Ich nutze selber seit Jahren Frsky wobei mich eigentlich eher das Otx dahingebracht hat. Die Access und Ethos-Schiene bin ich daher nicht mehr mitgefahren. Meine Erfahrungen: die Sachen funktionieren schon und das auch zuverlässig, aber man muss wirklich den Kopf einschalten und sich teilweise mit Sachen beschäftigen, die manchmal auch über den normalen Modellbau hinaus gehen.
Beispielsweise hatte ein Kollege von mir eine X12 und war eigentlich zufrieden, bis auf einmal ein Flieger einfach so Signalabbruch hatte und runter fiel. Er als Elektronik-Laie hatte den Empfänger in Verdacht. Den getauscht, ging danach wieder Alles, für ein paar Flüge. Dann wieder Aussetzer. Also schickte er den Sender zu Engel. Die tauschten das HF-Modul, machten Reichweitentests und schickten den Sender mit positiven Befund wieder retour. Er flog wieder drei Wochen ohne Auffälligkeiten bis wieder ein Flieger runter fiel. Aus Frust wurde dann eine Jeti bestellt und er verkaufte mir eine Kiste mit gut 20 Empfänger + die defekte X12 für ein Apfel und Ei.
Ich hab mir dann die Zeit genommen und den Sender mal auf Herz und Nieren untersucht. Nach ein paar Stunden Fehlersuche fand ich dann den Hund: die Masseleitung zur Versorgung des HF-Moduls auf der Hauptplatine hatte einen Haarriss. Normal war (halbwegs) Masse da, bei etwas Druck war sie weg. Die Leiterbahn überbruckt, seitdem (mittlerweile 3 Jahre) läuft der Sender wie ne 1 und ich hatte nie mehr Empfangsprobleme.
Das sind aber solche Peanuts, die eigentlich in der Qualitätskontrolle auffallen sollten. Genauso wie die Tatsache, dass die beiden Versorgungsleitungen selbst arg "auf Kante" dimensioniert sind. Da merkt man halt einfach die chinesische Mentalität wo einfach gilt: "funktioniert irgendwie, lass gut sein" anstatt vielleicht auch etwas Reserve einzurechnen. Und so zieht sich das durch das Sortiment. Hatte bereits einen G-R8X wo ich Probleme mit dem Binde hatte. Blinkte irgendwie immer komisch und ging nicht in den Bindemodus. Bis ich das Multimeter anklemmte und sah, dass da irgendwie Vcc nicht stimmte. Sehr schnell stolperte ich über einen Tantal-Elko, der verkehrt herum eingelötet war. Den Kondensator umgedreht, gebunden und seitdem läuft er wie ne 1. Aber 90% der Modellbauer hätten den einfach in die Tonne geworfen und sich darüber geärgert.
Aber so ist das nun mal und man muss seinen Weg finden. Mit Spektrum z.b. hatte ich auch schon Probleme. Da ist bei einem Empfänger das Kabel zum Sateliten durchgescheuert. Der Witz: der Empfänger geht dann in Failsafe! Ja worum zum Henker habe ich zwei Empfängerstufen wenn beim Ausfall der Ersten schon Sense ist? Das ist eine reine Software-Sache und so Banane gelöst.
Genauso hab ich bei einem Kollegen gesehen, wie ein Futaba-Empfänger "gestorben" ist. Einfach so, Ursache unbekannt. Bei Graupner bekomme ich Herpes schon alleine wenn ich das Menü sehe. Ich musste mal für nen Kollegen eine Mz-12 programmieren. Also seine Rübe in nen Ventilator halten ist logischer... Multiplex kommt mit auch genauso hausbacken daher.
Und Jeti mag zwar toll und gut sein, aber die Preispolitik ist nicht meine, ganz zu schweigen vom Status als "Statussymbol".
So also muss jeder Topf seinen Deckel finden und wer bei Frsky landet MUSS auch ein bisschen Bereitschaft mitbringen, sich tiefer mit der Materie zu beschäftigen. Plug&Play wird zwar groß angepriesen, ist es aber nicht.
Das ist der Preis für dafür recht günstige Komponenten mit viel Funktion.
