Sorry Jungs für die späte Antwort.
Trackermässig bin ich aktuell ein bisschen
ausgebrannt. Deshalb mach ich aktuell mal nix an dem Ding.
Ein bisschen zur Geschichte:
Da das System nicht überladen werden sollte (und soll) besteht die Ausgabe nur aus einem Rechtecksignal, das an einem beliebigen Pin des Raspberry ausgegeben werden kann. (Kein Lautsprecher, keine sanfte Ansagestimme -- nur ein schlichtes elektrisches Signal
Wie das Signal zum Piloten kommt, bleibt absichtlich offen, da es dafür schon Lösungen gibt.
Ursprünglich wollte ich alles schön über LEDs anzeigen lassen. Deshalb heißen die Ausgänge in der Konfigurationsdatei auch greenLED (für OK -- Modell ist über die Linie geflogen) und redLED (Upps -- das war wohl ein Cut!)
Mittlerweile hat sich anstatt der LED ein kleiner Piezo durchgesetzt. Ich finde den Ton direkt am Tracker besser, als eine LED, die man in der Sonne sowieso nicht erkennen kann.
Die Cut Erkennung war eine weniger gute Idee von mir. (Es ging mir darum mehr Vertrauen in das Gerät zu zu erzeugen. --- wenn es einen Cut erkennt, dann ist es eben *nicht* ein verpasster Durchflug.) Also Cut Erkennung fliegt raus in der nächsten Version. (Und damit auch die rote LED.)
Wer also das Ausgangsignal sucht, schaut in die Konfigurationsdate (config.json) unter greenLEDPort nach. Da steht dann, welcher GPIO Port für dieses Signal benutzt wird.
Akku -- 5V Versorgung:
Das schreibe ich noch in die Dokumentation. Am Pfostenstecker des Raspberry gibt es zwei 5V Pins, die können als Input benutzt werden. Sicherer ist die Benutzung des Micro USB Ports, der sogar abgesichert ist.
Verbindung zur Mitte:
Wie oben beschrieben, ist das nicht Teil des Projektes. Alle Ausgänge zusammen treiben maximal 300 mA, somit könnte man direkt ein Kabel anschließen, oder, wie Pierre Rondel es gemacht hat, einen Transistor zur Verstärkung benutzen. Ich setze z.B. den
UFP von Jürgen (Jubu) ein. In der Mitte ist dann nur ein lauter Piezo angschlossen -- das war's.
WiFi
Die Antenne vom Raspberry reicht nicht weit genug für WiFi. Ich habe ein paar Test gemacht und das scheint vom Timing über WiFi zu gehen.
Da aber kein RealTime OS drauf ist, tippe ich darauf, dass es meisten gut geht und ab und zu mal ein Ausreisser (sprich, das Signal kommt erst mit signifikanter Verzögerung) dabei ist, der einem das Fliegen schwer macht
Besten Gruß
Barney
