Jet-WM Liveberichterstattung oder Livestream?
smaug
Wenn man die ganze Geschichte so beobachtet wird da nur noch mit Geld regiert und nicht mehr mit idealistischen Modellbauerherzen!
:rolleyes:
Arm ist an der aktuellen WM wohl keiner und wieso dürfen betuchte Wettbewerbsteilnehmer keine idealistischen Modellbauerherzen haben?
So eine JetWM zu bestreiten braucht viel Knete, wenn man die nicht hat macht es auch keinen Sinn da mitzumachen.
Gruess
Kraftei
Der hat es auch soweit ich mitbekommen habe genau andersherum gemacht, erst modell bauen und sich dann ein original kaufen um es entspr. dem modell zu lackieren :D
Gab ja auch schon einen protest von den russen...
Hi :)
Könnte mal bitte jemand ernsthaft sagen, was denn genau der Vorwurf bzw. der Inhalt des Prostestes und ggf. der Stand der Dinge ist?
Habe in den diversen Berichten nichts finden können.
Merci
:) Holgi
Irgendjemand hat Bilder vom Model im Grafikeditor bearbeitet und bei Wiki hoch geladen. In der History von Wiki die Bilder in s/w von "AirComplete" am 21.08 hoch geladen, u.A.: Flieger in den Wolken mit falscher Beleuchtungsperspektive und ohne Piloten drin und Bild von Turbine, die mehr dem Model als dem Original ähnlich ist. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_G.91&action=history
Seit zwei Tagen sind die Bilder weg aus der Wiki, aber Internet vergisst nichts.
Der Robertus schweigt sich noch aus. Verspricht aber "lustige" Details zu offenbaren.
Offiziel gibt es keine Stellungsnahme
P.S. Eine Meinung aus Südafrika:
http://www.avcom.co.za/phpBB3/viewtopic.php?p=1311832&sid=552877b149a77e6ac5530a600b24c02b#p1311832
Kraftei
P.S. Eine Meinung aus Südafrika: http://www.avcom.co.za/phpBB3/viewtopic.php?p=1311832&sid=552877b149a77e6ac5530a600b24c02b#p1311832
Hi Nachbar von der anderen Rheinseite :)
Aha! Vielen Dank für die Aufklärung. Ich nehme an, es dreht sich dann um dieses Bild hier (Quelle Wikipedia).
Das mit dem Stealth-Piloten ist in der Tat bemerkenswert :D
Dass jemand bei Wikipedia irgendwelchen Unsinn hochlädt, ist ja per se nicht strafbar, aber wenn exakt diese Bilder als Referenz für die Baubewertung vorgelegt wurden, würde das die Sache natürlich schon etwas "delikater" machen...
Dem südafrikanischen Schreiber ist allerdings zu entnehmen, dass das wohl nicht zutreffen soll:
After an apparent heated argument the arbitrators found this to be untrue and asked the two competitors in the spirit of the game to shake hands and put this argument to rest.
Hmm... man darf gespannt sein, wie die Sache letztendlich ausgeht...
Kann mir als Scale-Laien mal jemand erklären, wie so eine Baubewertung abläuft? Was ich nicht verstehe ist, dass wenn das Modell offensichtlich ein paar Meter entfernt von den Punktrichtern steht, es möglich ist, diese ganzen atemberaubenden Details, Nieten, Stencils, Gadgets hinter geöffneten Revisonsklappen, etc. zu erkennen und zu ggf. würdigen?
Da gibt es Kollegen, die achten beim Nachbau auf die Stellung einer Schlitzschschraube beim Original und bilden diese exakt am Modell ab.
Wie honoriert die Baubewertung so etwas aus der Ferne bzw. macht Unterschiede zu einem "Semi-Scale" Modell ohne diese Fülle an Details?
:) Holgi
Unter Anderem auch dieses Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/G.91_PAN_RETRO.jpg
Man beachte das dick gezeichnete Schubrohr und schön (aber perspektivisch mMn total unpassend) gemalte Schatten, die breiter sind als der Flieger.
Die andere Dreiseitenansichten auf der Webseite sind auch künstlich erzeugt.
Wenn diese Fotos bei Baubewertung vorgelegt wurden, dann ist es ein Skandal. Wenn nicht, dann ist es wohl der Konkurrenz zuzuschreiben.:rolleyes:
Hallo Holgi,
da steht es geschrieben:
http://www.jwm2013.com/index.php?id=15
Juri
Heim62
Skandale hin oder her .
was mich freut sind die super platzierungen der deutschen teilnehmer, mit Möglichkeit nach oben, wen das mit den flugbewertungen so weiter geht.
gruß
jürgen
JC-S
Ganz einfach sieht man es auch an der Frontscheibe, ob es sich um das Original oder das Modell handelt. Diese stimmt von der Form her überhaupt nicht. Auch die Bugfahrwerksklappe mit dem Scheinwerfer stimmt nicht ganz. Dazu kommen viele kleine weitere Fehler, die auch bei der neuen Maschine vorhanden sind. Umso mehr erstaunt, dass die Fiat bei der Baubewertung vor der Yak liegt.
Modell: http://it.wikipedia.org/wiki/File:G.91PAN_frontale.jpg
Original: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/de/FIAT_G-91_PAN_(1).jpg
JC
JC
Es werden ja die Bauunterlagen die man vorlegt mit dem Modell verglichen und bewertet und wenn da jene Bilder als Bilder vom Original drin sind dann bewerten man danach.
Die Baupunktrichter besorgen sich ja keine eigenen Unterlagen mit Bildern vom Original. Man darf als Punktwerter nur nach den Unterlagen gucken.
Hi Wolfgang,
wenn in der Scale Documentation tatsächlich "Photoshopbilder" vom Modell statt von der Originalmaschine verwendet werden, dann sollte m.E. der Teilnehmer disqualifiziert werden. Hart aber fair.
Aber was sagt das Regelwerk:
4.0.2 Scale Documentation
If the judges suspect that the information supplied in the presented documentation has been
manipulated, the Contest Director should be informed immediately by the spokesman for the
static judges. The Contest Director will then decide how to proceed.
Wenn den Punktwertern nichts auffällt, kommt der Teilnehmer mit einer Manipulation durch. Selbst wenn es auffallen sollte, gibt es keine vorab definierten Sanktionen. Die Entscheidung über Maßnahmen trifft alleine der Wettbewerbsleiter.
:) Jürgen
Team Austria
Team Austria
...Billy hatte im 2.Durchgang wieder einen hervorragenden Flug!
Es ist für mich neu und eine große Ehre als Supporter dabei zu sein:) bin seit Dienstag dabei!
Und auf diesen Wege an "Markus 33" ein großes Danke
Gruß Franz!
auf dem einen foto mit der rückansicht sieht man z.b. im vergrößerten modus gut, daß die reifen auf den asphalt "montiert" wurden...:D
aber wirklich der hammer, hohn und spott sei den betrügern gegönnt, das wird deren lebenslange höchste strafe sein! wie kann man seinem land einen solchen bärendienst erweisen????:eek::eek::eek:
