Wenn man die ganze Geschichte so beobachtet wird da nur noch mit Geld regiert und nicht mehr mit idealistischen Modellbauerherzen!
Wenn es denn so einfach wäre.
Der hat es auch soweit ich mitbekommen habe genau andersherum gemacht, erst modell bauen und sich dann ein original kaufen um es entspr. dem modell zu lackieren
Gab ja auch schon einen protest von den russen...
Irgendjemand hat Bilder vom Model im Grafikeditor bearbeitet und bei Wiki hoch geladen. In der History von Wiki die Bilder in s/w von "AirComplete" am 21.08 hoch geladen, u.A.: Flieger in den Wolken mit falscher Beleuchtungsperspektive und ohne Piloten drin und Bild von Turbine, die mehr dem Model als dem Original ähnlich ist. http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiat_G.91&action=historyder Inhalt des Prostestes
Der Robertus schweigt sich noch aus. Verspricht aber "lustige" Details zu offenbaren.der Stand der Dinge ist?
P.S. Eine Meinung aus Südafrika: http://www.avcom.co.za/phpBB3/viewtopic.php?p=1311832&sid=552877b149a77e6ac5530a600b24c02b#p1311832
After an apparent heated argument the arbitrators found this to be untrue and asked the two competitors in the spirit of the game to shake hands and put this argument to rest.
Na Ja. Für Honkong startet aktuell auch einer der einen deutschen Pass hat, in D wohnt und arbeitet.
Momentan reicht es anscheinend wenn man jemanden kennt, der einmal an einem Firmentor vorbeigegangen ist, wo die Firma eine Zweigstelle im Ausland unterhält.
Unter Anderem auch dieses Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/G.91_PAN_RETRO.jpgHi Nachbar von der anderen Rheinseite
Aha! Vielen Dank für die Aufklärung. Ich nehme an, es dreht sich dann um dieses Bild hier (Quelle Wikipedia).
Hallo Holgi,Kann mir als Scale-Laien mal jemand erklären, wie so eine Baubewertung abläuft?
Das mit dem Stealth-Piloten ist in der Tat bemerkenswert
... Umso mehr erstaunt, dass die Fiat bei der Baubewertung vor der Yak liegt.
Ganz einfach sieht man es auch an der Frontscheibe, ob es sich um das Original oder das Modell handelt. Diese stimmt von der Form her überhaupt nicht. Auch die Bugfahrwerksklappe mit dem Scheinwerfer stimmt nicht ganz. Dazu kommen viele kleine weitere Fehler, die auch bei der neuen Maschine vorhanden sind. Umso mehr erstaunt, dass die Fiat bei der Baubewertung vor der Yak liegt.
Modell: http://it.wikipedia.org/wiki/File:G.91PAN_frontale.jpg
Original: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/de/FIAT_G-91_PAN_(1).jpg
JC
Es werden ja die Bauunterlagen die man vorlegt mit dem Modell verglichen und bewertet und wenn da jene Bilder als Bilder vom Original drin sind dann bewerten man danach.
Die Baupunktrichter besorgen sich ja keine eigenen Unterlagen mit Bildern vom Original. Man darf als Punktwerter nur nach den Unterlagen gucken.
4.0.2 Scale Documentation
If the judges suspect that the information supplied in the presented documentation has been
manipulated, the Contest Director should be informed immediately by the spokesman for the
static judges. The Contest Director will then decide how to proceed.
