Sieht sehr gut aus, aber wo bist du denn da von der Anleitung abgewichen?
Bei mir sind vorgestern Treibling und Regler angekommen und gleich mal provisorisch verbaut worden.
Zum ersten Mal auf eigenen Füssen
Das bespannte Rad. Solarcover zeichnet die Auflagestellen relativ hell durch, ich hoffe das gibt sich wieder
Und das Leitwerk. Leider istder Orastick-Dekorsatz glänzend, aber das ist jetzt nunmal so
Zu guter Letzt noch die Ruder
Der Spinner muss noch genau passend gefeilt werden, aber das mache ich erst wenn der Freizeitbeschäftgungskönig mir den Kirschholz-Brummpeller zugeschickt hat. Het jemand eine Quelle ür einen schönen Scale-Spinner? Original war zwar gar keiner drauf, aber dann leuchtet das Orange vom Motor so durch, und die Zentralschraube ist ja auch nicht sooo elegant
Der Turnigy Motor baut etwas weiter auf als der vorgesehehn Roxxy, daher habe ich noch einen extra-Ring 3mm aus Resten in die Cowling eingesetzt
Die Motoratrappe ist noch nicht richtig zentriert da ich sie erstmal bei geradem Motor eingesetzt habe, aber da kommt ja noch der Seitenzug. Zum Glück bisher nur Nadeln und kein Kleber.
Der Regler streitet sich mit dem unteren Bein des Motorträgers um Platz, daher wurde dieses Bein auf Dremeligem Wege entfernt
Noch eine Frage zum Seitenzug. Bei 1,5° und einer Entfernung der Montagepunkte von 45mm komme ich auf 1,2mm die ich die linke Seite anheben muss (tan1,5°*100*0,45=1,17).Ist das korrekt?
