Tiger Moth von TC, Baubericht von Michi und Hotte
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich wollte euch auch nicht "stören", nur Aufmuntern. Wie du sehen kannst, gibt es auch weit weg von dir noch viel Holz zum schleifen. :D
Bin schon gespannt wie deine Motte mal fertig aussehen wird. Bei meiner bin ich mindesten der dritte Besitzer, übrigens Absturzursache war hier mangelhafter Servoeinbau.
akzo
Hallo Frank,
dass wollen wie erstmal richtig stellen, hier stört niemand ;) War nur ein Tipp um nicht einseitig beraten zu werden.
lg hotte
akzo
Moin zusammen, falls es bei euch auch so schüttet :D
Unteren Deckel " 45 " zugesägt und mit 3mm Senkkopfschrauben verschraubt. In die Klötzchen habe ich 3mm Einschlagmuttern eingesetzt. Die äußeren Rumpfleisten angeklebt und zugeschliffen.
lg hotte
deti
lg hotte
Moin Hotte:)also ich beneide dich,:Dich muss jeden Tag bei 35 Grad im Schatten an der 26 grad warmen Adria in der Sonne liegen,also was ist schöner?:p(Tanja schaut gerade Fern::rolleyes: 5 Tage noch;)
tolle arbeit ,bin auch hier immer bei euch dabei:D
akzo
@ deti, armer Jung :D um die 35 Grad beneide ich dich nicht, ist mir zuviel :cool: aber ein paar trockene Tage wären schon gut fürs Gemüht.
@ Thomas, :D:D habe überlegt die Flächen weg zu lassen und einen Zerstörer daraus zu bauen, stabil genug ist die Kiste ja :)
lg hotte
Meinst du?
Hmm... ich weiß nicht ob sich das lohnt.
Denn wie das Bild vom Frank (?) unzweideutig wiedergibt, geht das mit dem Zerstören auch ganz gut mit den Flächen dran. :D
(35 ºC? Ich wünschte, es wäre schon wieder soweit. Denn wir wollen am Wochenende zum Großmodellfliegen nach Pokweni. Das heißt: 2 Tage Camping in der Wüste. Im Winter! Brrr. Na-ja zumindest blauer Himmel und Sonne sind garantiert. :p)
Sabbelt nicht so viel, ab in die Werkstatt bauen. :) Ich liebe Regentage da muss ich nichts im Garten machen..
Gestern kam Post von TC bei mir an, neue Motorhaube und der Plan. Heute 3 Spanten und die großen Rippen digitalisiert, heute Abend ran die Fräse, gegen 23:00 alles verleimen - Morgen klammern ab und mal sehen wie es dann weitergeht. Hoffe es regnet weiter.
PS: mit Haube sieht man die fehlenden Teil gar nicht
akzo
Moin, deti hat doch ein paar Sonnenstrahlen abgegeben :cool: trotzdem wurde weiter gebastelt.
Die Federn waren gekommen, also Türen machen. Federn einbauen, Schlitz mit 2mm Balsa verschließen, untere Leiste ankleben und Stirnseiten herstellen.
Die Reifen sollen eine Metal-Radkappe bekommen ;) dazu wird ein 1mm Sperrholzring auf die Felge geklebt auf den dann die Kappe geschraubt wird.
man kann auch ohne teure Fräsen Kreise ausschneiden :p ein 2mm Stift als Zentrierung und das Werkstück im Kreis führen
nun muss noch Platz für den Stellring geschaffen werden, eine Schloßschraube, ein Stück Rohr und eine Standbohrmaschine
zentrieren und drücken
Das Loch wird noch zugelötet und dann kommt noch Farbe ins Spiel. :D:D;)
lg hotte
akzo
Danke Jungs
Danke Jungs
viel Lob und wenig geschafft :) Heute auf Sparflamme gekocht, nur die Verstrebung am HLW angefertigt.........planen, planen, planen und weiter spinnen :rolleyes:
lg hotte
Hotte wir haben nicht nur die Verstrebung geschafft....😉
Sondern auch noch viel mehr 😉 Planen ist doch wichtig 😂
Also weiter drauf los.....
Ich habe Heute Abend noch den Tankverachluss modifiziert...😜
Gruss Michi
Nabend....😃
Da wir ja nicht alle Kugeln am Baum haben 😂
Habe ich mal eine Prototyp vom Türgriff gemacht 😂
Wenn der passt muss ich nur noch 7 Stück machen 😃
Schönen Abend wünsche ich euch allen noch....
Gruß Michi
akzo
Ok, wenn Michi sich mit den filigranen Sachen beschäftigt, mache ich mal " Wurstfingergerecht " weiter :D Der E-Schrott muss ja verschwinden ;)
einen Zwischenboden mit Tunnel hergestellt, auf dem dann der Sitz und Steuerknüppel montiert wird.
der Pilotensitz
und ab zum Polsterer
Das Ding soll die Kommode in die Luft bringen........riecht nicht nach Sprit, kein Vergaser und sabbert nicht :rolleyes:
Na, nun ist es mal da, dann mach ich mal die Vorarbeiten.........aber dann ist das Michi´s Baustelle :D:D:p
:D:D:D lg hotte
guidos
Jetzt wollte ich grade auf Daumen hoch klicken da sehe ich im letzten Moment noch das lila farbene Ding da auf dem Lochblech. 🙀
Das ist doch nicht euer Ernst oder ??? So ein geiles Modell und dann einen Antrieb aus dem Beate Uhse Katalog ?
Knattern muss das Ding !
Naja egal, der Rest ist klasse !
Guido
akzo
:D:D wird schon knattern........hab das Gegenkugellager angesägt :eek:
Nee, es gibt auch Flugplätze da ist nur E-Antrieb erlaubt......und das ist nun mal Michi´s Heimathafen direkt vor der Tür ;)
lg hotte
akzo
und wenn Michi nach gekatter ist........sein zweites Hobby......Platzpflege mit seinem Lieblingen
