Multilocks
Multilocks
Habe in der Mittagspause noch mal über etwas Sinnvolles nachgedacht
Hänschen, ist Original MPX, so dass der Keil dabei ist (werde ich zukünftig auch bei der Alpina verwenden, geht wesentlich besser, als die in der Anleitung beschriebene Methode).
Ja Jürgen, bei meiner Alpina reicht auch ein Multilock auf jeder Seite. Weil bei dem alten Flamingo der Flächenverbinder kein Rundstahl sonder ein Flachstahl ist, rutschen die Flächen hinten auseinander, wenn ich den Vogel mit der Nase nach unten halte. (Der Mulitlock ist halt - wie beim Alpina . vor dem Flächenverbinder platziert, Nase nach oben, alles gut). Bei genauem Lesen der Anleitung zu den Multilocks stellt man fest, dass "bei Verwendung eines Flachstahls als Flächenverbinder 2 Multilocks" auf jeder Seite eingebaut werden müssen: Klar, der Flachstahl trägt halt nur in der Richtung mit dem "hohen Querschnitt".....
Ich werde also wohl oder übel hinten noch Locks einbauen müssen: Werde Löcher von außen bohren, den Lock hinten mit Tesa zukleben, Harz dran und Lock (mit eingesetzten Stift einfach nur zum Festhalten) erstmal reinpampen. Dann daneben ein Loch dremeln, eine Kiefernleiste als Drucksteg einbauen (Korrektur des Baufehlers aus meiner Jugend) und alles verharzen. GGf. dremel ich dann die Drahtstifte, die die Fläche ursprünglich gegen das Verdrehen sichern sollten, noch ab. Mal schauen....ich werde berichten. Hauptsache, die Fläche geht dann bei einer harten Landung auch noch ab......
Notfalls alle Stifte abdremeln und TESA
Danke für Eure Hinweise / Tipps etc, beste Grüße, schubiduas.
