Selberbau
Selberbau
Hallo Gemeinde
bei uns im Verein gibt es noch welche die Modelle nach Plan Bauen oder aus 2 mach eins machen ,der Rest ist auf China beschränkt.
Das Problem scheint mir zu sein das heute die Zeit fehlt um selber zu Bauen.
ich selber gehöre zu denen die noch selber alles machen, also komplett in CAD zeichnen dann CNC fräsen alle Urmodelle erstellen und natürlich auch Fliegen,
vor 3 Jahren habe ich eine Bellanca mit 3m gebaut mit 3w 100 b2.
Im Moment liegt eine Jodel im M 1:2,7 auf dem Tisch heißt 3,2 m Spannweite, 67cm Fächentiefe, 2.58m Länge , Höhe über Seitenruder ca. 91cm,Rumpfbreite 43cm, alle teile sind bereits gefräst,und zum Teil schon Verleimt. Die Jodel wird wie das Original komplett in Holz,die Fläche geht wie beim Original durch,ist aber getrennt ( 50mm Steckung) das Höhenruder hat 1,17cm Spannweite und ist als Pendelruder aufgebaut 20mm Steckung 10mm Steckung als Steueranlenkung.
Als Motor kommt ein 3w 140 B2 mit Heckvergaser zum einsatz.
Das angestrebte Gewicht sollte 18Kg nicht überschreiten
so das war`s für Heute
gruß
Reinhard
