Christian Persson
Peter Feix schrieb:ich brauch aber 12 Kanäle!
Interessant. Wofür denn?
Warum braucht die MPX-Evo dann einen Inverter? Die liefert doch auch PPM. Und am Simulator kann ich sie auch anschließen.dl3fy schrieb:... ein TM-Modul (hier mal speziell TM-7) ist ohne Probleme an jedem Sender verwendbar, wenn dieser PPM liefern kann.
Nachtrag : Es ist also kein Inverter notwendig !
dl3fy schrieb:hallo Leute,
wie ich schon mehrfach schrieb ... ein TM-Modul (hier mal speziell TM-7) ist ohne Probleme an jedem Sender verwendbar, wenn dieser PPM liefern kann.
Christian Persson schrieb:Mag sein, dass sich das TM-7 direkt mit diesem Signal betreiben lässt (das hatte ich noch nicht zum Ausprobieren), ebenso wie das Futaba-Modul von Assan. Beim TM-8 klappte das jedenfalls nicht, ebenso wenig bei dem HF-Modul aus der T6.
PPM ist nicht gleich PPM. In erster Linie muß die Signal-Polarität und der Signal-Pegel zum anzuschließenden 2,4GHz-Modul passen. Ob aber z.B. ein 9-Kanal-PPM-Fremd-Sendersignal mit einem 7-K oder 8-K 2,4GHz-Sendemodul klarkommt ... weiß ich eben nicht ... insofern war meine ursprüngliche Aussage wohl nicht ganz korrekt ! sriWarum braucht die MPX-Evo dann einen Inverter? Die liefert doch auch PPM. Und am Simulator kann ich sie auch anschließen
... und genau das glaube ich nicht ! Sicherlich unterliegst Du da einem Irrtum. Wenn dem so wäre, dann mußte es im Sender einen Akkusatz mit Mittelanzapfung geben; also beispielsweise -12V und +12V vorhanden sein ...Ich frage so, weil an meiner MX 22 das Signal an der DSC Buchse negativ bezogen auf die Akkuspannung ist. Also wirklich negativ. Lag auch so um 0,5Vss.
... DAS ist Dein Signalpegel ...auch wenn die Pulse von 0 Volt nach +"irgendwas" aufsteigen ... ist das Signal trotzdem negativ ... wie auch schon richtig festgestelltLag auch so um 0,5Vss.
...nicht nötig/wird nicht gebrauchteine kleine negeative Spannung kann (könnte) man relativ leicht erzeugen.
nun, es zählt von Masse (=Minus-Akku-Potential) ... und nichts anderes !...von Masse aus gemessen bei 6V - also gegen die Akkuspannung von 10,1V damit auch ~ 4V von Plus Richtung Minus.
Danke Jürgen. Ja, ich spiele mit dem Gedanken weil es ja noch dauern kann bis endlich fertige Module kommen. Und dann "kriege ich es auch hin". Ein Kollege hat da HF Teil aus der 6er Robbe Anlage an seine MC 24 angepasst (mit dem 555) klappt bestens, nun will er noch sein TM 8 Modul mal adaptieren. Da kann ich gut Erfahrung sameln.dl3fy schrieb:...nun, es zählt von Masse (=Minus-Akku-Potential) ... und nichts anderes !
Wenn Du also vorhast auf 2,4Ghz umzustellen (und das TM-8-Modul verwenden möchtest), dann kannst Du das sicherlich auch "hinbekommen". ....,
cu Jürgen
