Hallo Tobias,
"OSC" ist der 8-MHz-Quarzoszillator, der im Text auf meiner Website erwähnt wird (z. B. von
www.reichelt.de unter der Bezeichnung "OSZI 8,000000" zu finden). Ansonsten brauchst du für den Aufbau der Schaltung
- ein kleines Stück Lochrasterplatine
- einen Spannungsregler 7805
- 2 Abblockkondensatoren 100nF
- 2 Dioden 1N4148 oder (besser) Schottky-Dioden 1N6263 oder ähnliche
- einen Drucktaster (Schließer)
Falls du das Modul intern verwenden willst, sind eventuell Stiftleisten nötig. Ich rate von der internen Lösung ab und kann dazu nichts weiter erläutern. Für die externe Lösung ist weiterhin erforderlich
- ein Stück 3-pol. Kabel (z. B. Servokabel) mit DIN-Stecker (z. B. "MAS 50S")
- ein Gehäuse, (z. B. "Bopla E-410", 100mmx50mmx25mm)
@Thomas: In den Foren findest du viele kritische Beiträge über die IFS-Produkte.
Ich rate zu FASST in einem externen Gehäuse: Anstecken - 2,4GHz, Abziehen: 35MHz. Wenn du sauber löten kannst, ist das machbar. Wegen des Schaltungsaufbaus schick mir ggf. eine PN, wenn du anderweitig keine Hilfe findest.
