Verbesserungen beim Druckergebnis weiß ich nicht, zumindest nicht schlechter.
Die Bedienung, Lesbarkeit und die Menüführung des Displays sind jedenfalls besser.
Weiterhin gibt es mehr Funktionen welche sehr hilfreich sind.
Mein Vyper hat ein schöneres zu hause in meiner Werkstatt bekommen.
Seitlich habe ich schon mal eine Plexiglaswand in das Regal eingebaut, vorne bekommt er auch noch Plexiglastüren damit der Drucker nicht so ein staubt wenn man Balsaholz schleift und die Temperatur beim drucken stabiler bleibt.
Der Raspberry hat eine interne Stromversorgung bekommen. Ein DC/DC Wandler (Typ XL4015 DC Step Down Spannungsregler 36V/5A) welcher die 24V auf 5V wandelt wurde neben das Netzteil eingebaut. Weiterhin wurde eine LED Beleuchtung (2x12V in Serie, dann Betrieb mit 24V möglich) oben an den Vyper eingebaut und die LEDs für die PiCam verkabelt. Vorne wurden 4 Kippschalter für die Sonderfunktionen eingebaut.
Der Raspberry steuert und überwacht den Vyper. Da der Drucker im Keller steht, wird dieser über ein Powerline Adapter (Netzwerk über Stromnetz) mit dem Netzwerk in der Wohnung verbunden. Vom PC in der Wohnung aus, kann ich gemütlich den Drucker überwachen. Ein aktiver USB Hub unterstützt weitere Kameras.
Raspberry Halter für den Vyper
Raspberry Halter mit PiCam Halter, Ablage und Steckplatz für USB Sticks und SD-Karten
