AlexBonfire
Filament ist von Eins3D, aber ob das daran lag ... War bisher zufrieden.
Das der Drucker einfach stehen bleibt hatte ich bei einem anderen Drucker Modell. Beim Einschalten der Neonröhren in der Werkstatt blieb der manchmal stehen. Gelöst hatte ich das mit einem Netzfilter vor dem Druckernetzteil. In das Netzteil hatte ich noch größere Siebelkos eingebaut. Der Drucker blieb nie wieder stehen.Bisher ist der Drucker nur einmal stehengeblieben
Gestern hat’s mich erwischt …
Zwei mal Druckabbruch mit der Meldung "The print head temperature sensor is abnormal" …
ich war erst mal ratlos, hab bissl Goggle befragt und sieht da: Ich bin nicht allein! Scheint ein bekannter Fehler zu sein.
ich hab den Anycubic Support angeschrieben, mal schauen was rauskommt, evtl. gibts ein paar neue Teile.
Ich hab das Hotend zerlegt und festgestellt, das der Temp-Sensor locker war, neue Nozzle rein, neu leveln,jetzt läuft er seit 5 Stunden ohne Fehler.
Solltet Ihr also den Fehler haben, erst mal den Temp-Sensor prüfen!
Schönen Abend!
Andreas
Da sind wir schon zu zweit., bin froh das ich Rasperry schreiben kann.
Ich überlege noch die Filament-Spule nach oben zu verfrachten, damit ich ggf. so ein Umhausungs-Zelt anschaffe um mich mal wieder an ABS zu versuchen.
Oder hat schon jemand ABS mit dem Vyper gedruckt ohne Umhausung? Der Drucker steht in der Gästeküche ohne Publikumsverkehr.
Onki
