Hi Leute,
Ich bräuchte mal bitte eine Antriebsempfehlung von euch. Ich restauriere gerade einen F3A Flieger aus den frühen 90igern.
Es war mal ein Bausatz aus der Tschechei Namens Acrobat, SPW ist 1,5m und früher war da ein 6,5er und später ein 10ner mit Reso drin.
Gewicht wird um die 3,5kg werden denke ich eventuell auch leichter.
Ich hab jetzt einen neuen Rippenflügel dafür gebaut und möchte den gerne mit 6S betreiben. Ich hätte noch einen Leopard 5065 33KV liegen, weiß aber nicht ob der passen könnte.
Seit meinem 6S Schlepper bin ich Fan von den Roxxy Motoren geworden. Somit würde ich so ein Exemplar fast bevorzugen.
Schon mal vorab danke für eure Hilfe.
Thomas
Der Leo paßt leider nicht zu dem Modell :-)
Das Nadelöhr bei solchen Retro-Umbauten ist immer die Luftschraube. Da drauf hin ist die Bauhöhe des Modells , so wie , falls vorhanden das Einziehfahrwerk ausgelegt ist.
Wenn die schon ab 6,5cm³ ausgelegt war, waren das 10, max 11" große Luftschrauben und ein 10er mit Reso hat auch nur 12, max. 13" gedreht. Auch wenn etwas theoretisch größer gingen, würde ich das bei solchen Modellen mit meist sehr schlanken Rumpf bzw. der alten Bauform nicht machen , wegen evtl aufkommender Drehmomentreaktion, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten....da wäre einfach zu viel Drehmoment im Spiel bei hoher Drehzahl.
Darum sollte man einen passend moderat ausgelegten, aber trotzdem sehr kräftigen 6s Motor für max. 13" Luftschraubengröße wählen und braucht daher doch etwas mehr Drehzahl.
Ein Motor der Größe 4250, wie von BZFrank vorgeschlagen, ist hier bei 3,5Kg sicher schon ausreichend. Um jedoch in den Bereich von höherem Wirkunsgsgrad und hoher Leistung bei möglichst geringem Strom zu kommen und den Motor dabei nur relativ wenig zu Belasten, würde ich für dieses Modell noch eine Nummer größer auf einen Joker 5050-7 V3 560KV gehen und den mit einer 13x8 Luftschraube betreiben ( Optional 13x9-13x10" für hohe Speed möglich bei mehr Strom) Damit hat man richtig Dampf und trotzdem gute Flugzeiten mit 4-5000er Lipos und kann Zbsp mit einem günstigen Hobbywing Flyfun 80A V5 gut zurechtkommen. Platz sollte es dafür genug geben und so schwer ist der Motor nicht. Sollte nur max 11-12" auf dem Flieger gehen, kann man auch noch eine 12x9" verbauen, ohne zu große Einbußen wegen Strömungsabriss...geht auch sehr gut, stark genug und sehr flott und ist dazu sehr stromsparend. Ich empfehle halt immer Joker, weil ich die sehr gut kenne und gut berechnen kann. Hatte aber auch schon einige Roxxys und war damit damals auch zufrieden. Ein vergleichbarer Motor von fast allen Werten her, wäre hier ein ROXXY BL Outrunner C50-55-570kV, 276g, Multiplex # 314782, auch mit einer 13x8" (Cam Carbon Power !)
Gruß Andi
