Frage zu euren IFS Empfängern
dl3fy
hallo,
JA WICHTIG / beide Zustände ... also einmal mit FS und einmal OHNE FS !
Vielleicht liegt ja hier auch ein Fehlverhalten vor (bei einem der beiden Zustände / oder sogar bei beiden)
cu Jürgen
Uli_ESA
Julian Holtz schrieb:
nee leider noch nicht. Warte darauf das der Kollege mit dem IFS wieder vorbeikommt. Dann geht es wieder los.
Mit Videokamera und genauer Beschreibung des Versuchsaufbaus.
Uli
Justus
Extreme schrieb:
. Da er es aber nicht tut finde ich es lobenswert, wenn es Leute gibt die sich darum bemühen. Vieleicht wird es ihnen ja mal gedankt.
Woher willst du bitte wissen, dass der Hersteller sich mit dem Problem nicht beschäftigt?
Solche Aussagen finde ich schwach!
Gruß Just
Natürlich weiß ich das nicht. Es ist nur eine Schlussfolgerung der bisherigen Informationspolitik von JD und Graupner, welche ja keine Probleme kennen. Und Probleme die ich nicht kenne kann und brauche ich auch nicht lösen.
Das ändert nichts ander Initiative einiger User hier.
Torsten
PW
"JD" ist Jim Drew; der Entwickler/Hersteller von 2,4 IFS.
By the way:
D. Rappenecker flog in der DMFV F3A Jahresrunde problemlos 2,4 IFS;genauso wie Spektrum und Futaba 2,4 Piloten problemlos flogen. Auch mit 35 MHz gab es keinen einzigen Absturz.
Und die Wettbewerbspiloten machen schon etliche von 100-ten Flügen im Training und die Wettbewerbe finde auf den verschiedensten Örtlichkeiten statt.
PW
f3bpit
Ländercode USA ????
Ländercode USA ????
rc-jochen schrieb:
Noch wichtige Test-Details :
- Länder Code : USA, also volles 2,4er Band
- Leistungsstufe 5 , also volles Programm
- Kein Failsafe programmiert, alles bleibt auf Hold
Wieso Ländercode USA und nicht Europa??
f3bpit
Na bitte es gibt keine Probleme mit IFS
By the way:
flog in der ;genauso wie Spektrum und Futaba 2,4 Piloten problemlos flogen. Auch mit 35 MHz gab es keinen einzigen Absturz.
PW
Na wenn D. Rappenecker die DMFV F3A Jahresrunde problemlos 2,4 IFS geflogen ist, können wir ja die Sache hiermit zum Abschluss bringen und all unsere Störungen und Abstürze als Eigenverschulden abhaken.
Übrigens geht es hier nicht um Probleme mit 2,4Ghz sondern um IFS
Kondensator
Kondensator
Speicherkondensator 4700µF für 2.4GHz Empfänger
Best.-Nr. 7082.1
Der Speicherkondensator wird an einen freien Servoanschluss des Empfängers gesteckt und eliminiert Spannungsspitzen, die den Empfänger stören könnten. Leistungsstarke Digitalservos erzeugen bei Last extrem hohe Spannungsspitzen, die unter Umständen den Empfänger beschädigen oder den Microcontroller im Empfänger beeinflussen können.
Die Siebkondensatoren in den Empfängern und Servos reichen aufgrund ihrer Baugröße oft nicht aus, diese Störspannungen zu filtern. Der Speicherkondensator schützt den Empfänger und die Servos vor hohen Spannungsspitzen. Auch kurzzeitige Spannungseinbrüche werden durch den Kondensator wirkungsvoll überbrückt.
Der Speicherkondensator ist in jedem Fall eine sinnvolle Erweiterung, die die Sicherheit im Empfangssystem steigert und wird sowohl bei Verwendung von Empfängerakkus also auch bei elektronischen Empfängerstromversorgungen empfohlen. Dabei ist der Speicherkondensator besonders bei 2.4GHz-Empfängern, aber auch bei herkömmlichen Empfängern sehr hilfreich.
Ist direkt von der Graupner IFS Site (http://www.graupner-ifs-system.de/). Wurde heute eingepflegt.
Damit Uli zufrieden ist
MFG
Dieter
@ f3bpit
Ländercode :
1 - USA, Australien = 2400 - 2483,5 MHz
2 - Frankreich = 2454 - 2483,5 MHz ;
(im Freien aber nur mit 10mW, Leistungsstufe Sender)
3 - Europa = 2400 - 2453,5 MHz ;
(Bulgarien und Rumänien -> Behörden befragen)
Soweit ich bis jetzt hier erfahren habe, nutzt Fasst auch das gesammte 2,4er Band.
IFS startet zwar immer am unteren Ende, doch wenn dieser Sektor "zugemüllt" sein sollte, ist oben rum für den ZigBee etwas mehr Luft.
(rein theoretisch)
Uli_ESA
passiert das nur bei Digigs?
Können die Spannungsspitzen durch die Servos auch enstehen wenn der Empänger in Failsafe geht?
Das Wäre dann ja auch ein Grund für den LockOut.
Da ich nur noch digitale Servos habe kann ich es mit Analogen leider nicht versuchen. Wäre ja schon merkwürdig wenn es dann nicht vorkommt.
Uli
@ Uwe: Danke für das bereinigen.
Uli_ESA
Können die Spannungsspitzen über 30V erreichen?
in einen der bereinigten Posts war die Rede von 15 V, kam glaube ich von Thomas Ehrhardt oder Christian Persson.
Dazu soll es hier aber auch irgendwo Billder vom Oszilloskop geben.
uli
Uli_ESA
Tja ich habe die Dinger bisher noch nie benötigt.
Und auf dem Bildern vom Oszi sieht man ja auch das die deutlich von den 30 V weg sind.
Irgendwo bei 10 - 12 V sind die da. Also ehr nicht der Grund für den Empfänger ausfall.
uli
nur noch mal zur Klarstellung. Ob 30 V oder nur 10-12 V auftreten kann ich nicht nachprüfen. Das Problem mit den Spannungsspitzen tritt meiner Meinung nach auch nur auf, wenn man zwischen dem (den) Empfängerakku(s) eine Akkuweiche hat. Die Akkuweiche verhindert, daß der evtl. auftretende "Generatorstrom" der Servos in den Akku zurückfließen bzw. gepuffert werden kann. Diesen puffert dann der Kondensator.
Dies wäre ähnlich, wenn man beim Auto bei laufendem Motor die Batterie abklemmen würde.
MfG
Karsten
