Mal eine Frage an alle, die das feste Hempel-Fahrwerk eingebaut haben. Ich bin aus dem Video nicht 100%ig schlau geworden. Der Zusammenbau des Fahrwerks lässt erst mal keine Fragen offen, aber der Einbau in den Rumpf ist mir nicht ganz klar. Wenn ich es richtig verstehe, müssen die beiden kleinen Holzteile mit dem V-förmigen Ausschnitt in die Rumpfseitenwände geklebt werden (Im Video werden sie nur eingelegt). Sie bilden sozusagen das hintere Lager des Fahrwerks. Und die vordere Fixierung erfolgt mit Hilfe des Kabelbinders, der um die GFK-Strebe im Rumpfvorderteil fest gezogen wird. Ist das wirklich alles? Hält das so?
Wolfgang
