habe auch die mx-16 ifs in dlg's (birdy) drin.
Für nen dlg reicht aber auch ein xr-12 empfänger (500 meter reichweite).
In 500 Meter siehst du den ls3 eh kaum noch.
Mit dem "knubbel" des xr-16 wirste wohl probleme bekommen, alternativ sonst den xr-16f einsetzen (ist aber etwas länger) - Wichtig: denk einfach dran dass das ifs system recht hohe anforderungen an die stromversorgung stellt. die aktuellen empfänger rebooten bei ca. 3.5 volt, neue micro empfänger sollten demnächst auf den markt kommen und sind bis 2.0V betriebsfest.
ich kenne den LS3 nicht, auf den fotos scheint mir aber, das die Kabinenöffnung extrem klein ist, besser vorher genau prüfen ob du die rc komponenten da rein kriegst.
graupner gibt je analoges servo 350 mAh vor....bei 4 servos sollte also ein 1400 mAh akku rein.....das dürfte schwierig werden.
Verschärft wird die Akkuproblematik dadurch, das bei 2,4 Gigahertz Systemen alle Servos genau gleichzeitig angesteuert werden, das lässt die Spannung sehr kurzzeitig (Milisekunden bereich) einbrechen. Das gilt aber auch für die meisten anderen Systeme.
Die mx-16 finde ich genial, und lässt programmiertechnisch für einen dlg kaum wünsche offen, am ifs gefällt mir einzig nicht das es bisher keine akustische warnung für die akkuspannung des empfängers gibt (jeti hat das)
