Frank Thorn
Kai hat recht.
Für das normale Fliegen steht der volle Datensatz bei nicht komprimierter Übertragung zur Verfügung. Die Latenz ist nicht anders, als bei einem GPS Logger von SM.
Im komprimierten Modus hat man nur das Variosignal zur Verfügung. Leider nicht die Höhe. Da das Vario aber auch von der Albatros App und/oder dem Snipe ausgegeben wird, braucht man das eigentlich nicht.
Man kann zwischen den beiden Modi in der Jeti-Box umschalten. Das ist sehr hilfreich, wenn man frei fliegen will. Ich habe versucht den Rückkanal als Backup zu der Funkstrecke zu nutzen, bin aber wieder davon abgekommen und fliege aktuell rein mit Funkstrecke und nicht komprimierten Daten. Dadurch kann ich die barometrische Höhe am Sender abfragen, was beim Einflug ins Dreieck sehr hilfreich ist.
Gruß Frank
Gruß Frank
