Hallo, Rudi,
Ich freue mich berichten zu können, dass ich heute meine APModels Rhonsperber maidne !! Ich wurde von einem Bidule unterstützt und es flog gut, aber braucht eine Feinabstimmung. Der Regen hat uns davon abgehalten, einen weiteren Flug zu machen, aber der Phonspeber hat Luft unter seinen Flügeln gehabt !!
CG: Ich stelle den CG wie in den Richtungen angegeben auf 109mm ein. Ich fügte 1 Unze hinzu, als ich auf das Feld kam, nur um auf der Jungfrau sicher zu sein. Es war eine gute Sache. Nach dem Trimmen hatte ich ein paar Grad Höhenruder. Ich fühlte mich immer noch schwanzlastig und fügte ein Stück Blei hinzu, um mich auf den nächsten Flug vorzubereiten. Ich weiß nicht, wo CG genau jetzt liegt, aber ich bin bei 2 Unzen mehr als bei 190mm ... Was auch immer das ist.
Vorkommen: Ich habe es wie bereitgestellt gebaut. Die Horizontale konnte nicht geglättet werden, es sei denn, ich habe Material entfernt, also baute ich wie von AP bereitgestellt. Die Flügelaufschlagstifte befinden sich genau in den Grübchen. Es ist also so nah wie möglich an der Fabrik. Ich habe keine Ahnung, was die Messung ist ...
Es mag Ruder ... Ich setze es auf ungefähr 75-80% der verfügbaren Bewegung, ohne dass er die horizontalen Aufzüge trifft und in 20% Expo auf allen Oberflächen gewählt wird. Nach dem Fliegen habe ich die Expo auf 10% gesenkt und den Wurf auf ungefähr 95% der Distanz bis zum Horizontschlag erhöht.
Ich habe nichts wildes versucht. Ich habe es einfach geschleppt und gefühlt, was es machte, als ich auf dem Weg nach unten ein paar Kreise zog.
Die Spoiler sind sehr effektiv. Ich habe sie 1/3 herausgenommen und die Rhonsperber etwa 40 Grad. Es überraschte mich und ich hatte genug zu kämpfen, also spielte ich mit ihnen, indem ich sie nur ein winziges bisschen einsetzte um Land zu landen.
Die Querruder wurden nach dem Handbuch eingestellt und schienen ungefähr richtig zu sein. Aber es wird mehr Flug benötigt, um zu sehen, ob sie noch mehr tunen müssen.
Jeder hat es genossen, es zu sehen, und ich bin froh, dass ich es ohne große Probleme rauf und runter habe.
Ich werde es bis August oder am 11. August bei einer Veranstaltung, die ich veranstalte, nicht mehr fliegen können. Ich werde mehr berichten, als ich es weiß.
Joe
Hello, Rudi,
I am happy to report I maidened my APModels Rhonsperber today !! I was lowed up by a Bidule and it flew nicely but needs some fine tuning. Rain stopped us from doing another flight but The Phonspeber has had air under it's wings !!
CG: I set the CG as noted in the directions at 109mm. I added 1oz when I got to the field just to be safe on the maiden. It was a good thing. After triming I had a few degrees of down elevator. I still felt tail heavy to me and I added anohter 1oz chunk of lead to get ready for the next flight. I don't know where it's CG is exactly located right now but I'm at 2oz more than it took to get to 190mm... Whatever that is.
Incidence: I built it as provided. The horizontal could not be shimed unless I removed material so I built is as provided by AP. The wing incidence pins are located exactly in the dimples. So it's as close to factory as you can get. I have no idea what the measurment is...
It likes rudder... I set it at about 75-80% of movement available withou hitting he horizontal elevators and dialed in 20% expo on all surfaces. After flying I took the expo down to 10% and increase the throw to about 95% of the distance to hitting the horizonatl stab.
I didn't try anything wild. Just towed it up and felt what it was doing as I made some circuts on the way down.
The spoilers are VERY effective. I put them 1/3 out and the Rhonsperber nosed down about 40 or so degrees. It surprized me and I had enough to fight so I played with them by only deploying them a very tiny bit to set up to land.
The ailerons were set per the manual and seemed about right. But more flying will be needed to see if they need any more tuning.
Everyone enjoyed seeing it and I'm happy to have it up and down with out too much trouble.
I won't get to fly it again until close to August or on August 11th at an event I'm hosting. I will report more as I know it.
Joe
