Handstart bei Mode 1 und Rechtshänder
Bei Mode 1 ist auf dem rechten Knüppel Querruder. Als Rechtshänder ist beim Starten des Modells mit dem rechten Arm ein Steuern des Querruders nicht möglich. Bei kalten Wetterbedingungen und Kälteschutz durch einen Wind- und Wetterschutz um den Sender ist ein Eingreifen der rechten Hand nur zeitverzögert am rechten Knüppel möglich.
Bei einem verrissenen Start sollte man möglichst schnell Querruder bedienen können.
Die Lösung ist ganz einfach: linker Daumen steuert das Querruder.
Extra Flugzustand „Motor an beim Start“ mit separater Trimmung und hoher Priorität.
Das Starten ist sicherer, wenn der Motor durch Zeitverzögerung des Gebersignals beim Sender in ca. 1,5 s langsam hochgefahren wird. Bei voller Leistung zieht der Motor das Modell nach unten und man kann es kaum mehr in der Hand halten. Beim langsamen Hochfahren der Motorleistung wird es einfach im richtigen Moment mit etwas Schwung freigegeben, dazu dient dieser Flugzustand.
Einstellungen in diesem Flugzustand:
die Einschaltzeit bis zum vollen Schub von ca.1,5 s,
die Klappen sind zur Auftriebserhöhung wie im Flugzustand Thermik 2,
die Wölb - und Bremsklappen unterstützen die Querruderwirkung,
erhöhtes Seitenruderexpo.
Der Rechtshänder startet das Modell mit dem rechten Arm, auf dem linken Stick wird Seite und Höhe gesteuert.
Der Seitenrudergeber nimmt die Querruder mit den unterstützenden Wölb- und Bremsklappen nur in diesem Flugzustand mit
(diese Querrudersteuerung kann auf zweierlei Arten geschehen:1. Mischer Seite auf Quer, Wölb-und Bremsklappen oder 2. der linke Stick steuert nur in diesem Flugzustand Querruder).
So kann bei einem verissenen Start die linke Hand bei Mode 1 sofort mit Hoch, Tief, Quer korrigierend eingreifen.
Wieviel Schalter benötigt man zum aktivieren diese Flugzustandes:
Einen, der Schalter der für die positive Anstellung der Wölbklappen zuständig ist, wird mit der logischen „Und-Verknüpfung“ mit dem Geberschalter für „Motor an“ verknüpft. Fertig.
