Scheint so, dürfte mit dem ja deutlich geringeren Abstand zur Wasseroberfläche zusammenhängen.Oder gibt es den Vorteil nur bei den Modellen
Die wären auch bei ein paar Metern Kabellänge kein Problem, auf den kurzen Stücken reicht auch weniger.Und die 17A/Motor (bei mir) sind für die kein Problem. Sind ja keine Längen.
Das stimmt zwar, aber ich hab nur 1,5 und 2,5mm² im "Lager".Die wären auch bei ein paar Metern Kabellänge kein Problem, auf den kurzen Stücken reicht auch weniger.
Offtopic: Wie macht sich denn die Pandora eigentlich? (gab es dazu nicht mal einen Thread?)TS Huckepack auf der Dora von Freewing
Ja ist wie mit dem Zauberstab der Frauenzimmer [ nur das keiner auf falsche Gedanken kommt] ich meine den Stabmixermittlerweile denk ich, wie konnte ich nur ohne leben?
Es geht nicht alleine um die Ampere! Es geht auch um die Spannung dabei. Aber das würde jetzt zu weit führen ...Bzgl. Querschnitt muss ich Euch voll zustimmen ; wenn ich bedenke wieviele 3x1,5mm² oder 5x1,5mm² Stromkreise in Deutschlands Haushalten mit 20 Ampere abgesichert sind
Sauber!TS Huckepack auf der Dora von Freewing
Es geht schlicht um den Widerstand eines Kabels von ~0,5m Länge bei minimaler Leistungsanforderung,Es geht nicht alleine um die Ampere! Es geht auch um die Spannung dabei.
