Hi an alle!
Ich bin über FaNNMaen auf diesen tread gestoßen.
Da tut sich ja schon allerhand!
Ich hab zwei TS II gebaut, beide auch mit Schwimmer ausstattbar, davon den ersten verkauft, weil ihn unbedingt jemand haben wollte.
Der erste flog gutmütig und war ein Traum auch beim Wasserstart.
Der zweite macht allerdings Probleme, obwohl die Änderungen ggü. dem Original völlig ident sind zum ersten TS.
Ebenso die Motorisierung samt Props (1500kV / 7x5).
Der jetzige zieht unter Motor stark nach unten (Sturz / Zug original - wie auch beim ersten).
Wasserstart ist nahezu unmöglich, außer ich zieh volle Höhe. Und selbst da klappt es nicht immer.
Werden die Motoren abgeschaltet steigt der TS sofort in die Höhe.
Warum es der jetzige macht und der alte (verkaufte) nicht ????
Was beide TS haben: ein Mittelteil - dadurch ist die Spannweite um 9cm größer.
Im Mittelteil befindet sich die gesamte Elektronik mit 3 Mikroprozessoren.
Einer für die Überwachung der einzelnen Zellspannungen, einer für die Motoren und der dritte für die Beleuchtung.
Vielleicht hat jemand irgend eine Idee ...??
Gruß Heinz
