Moin moin,
Interessiert offensichtlich nicht. Schade eigentlich.
Klassisches IT-Problem. Entweder sie arbeiten daran und sagen nichts. Oder reden darüber und lösen es nicht.
Wie man diesem Thread über die Jahre entnehmen kann, gibt es sowohl die eine als auch die andere Richtung, wohin bitteschön die systemweite Einstellung gesetzt werden soll...
Fakt ist, dass so, wie es jetzt läuft, seit Einführung der Software in diesem Forum mit Ausnahme der wenigen Wochen in 2013 schon immer gelaufen ist:
- Erst, weil es keine andere Möglichkeit gab (v3.0).
- Dann, weil man mit großen Systemen nicht sofort auf neue Funktionen setzt, die auch noch vom Start weg durch den Programmierer als so leistungshungrig angesehen werden, dass sie gleich in eine "halbwegs" und "komplett" funktionierende Variante getrennt werden (v3.5, Details siehe #5).
- Letztendlich, weil sich auch ein Teil der User dafür stark gemacht hat (siehe #15ff).
Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem dahinter liegenden Code beschäftigt und kann leider bestätigen, dass die Performance für diese Größe von Forum durchaus von so einer Funktion beeinflusst werden wird. Stell' Dir einfach vor: Das System merkt sich für jeden User, welchen Thread er schon gelesen hat und welchen nicht, das ist eine recht ordentliche Menge Zahlen, mal von den ganzen Speicheraktionen abgesehen, irgendwann muss ja diese Info auch in die Datenbank geschrieben werden.
Bislang merkt sich das System nur genau einen Wert je User, nämlich den Zeitpunkt des letzten Besuchs, woran dann bei Darstellung entschieden wird, ob ein Thread jüngere Posts enthält und entsprechend ungelesen markiert wird. Das ist halt einfach einige Größenordnungen "einfacher" und "günstiger". Mal von der schweigenden Hälfte der User abgesehen, die es so wie es jetzt ist, sowieso besser findet, und wenn bei einigen vielleicht auch nur deswegen, weil es schon immer so war.
Bevor noch jemand fragt, ob das "systemweit" sich nicht auf "userbezogen" umstellen lässt und damit jeder die Wahl hätte:
Theoretisch denkbar. Aber weder hat das schon jemand getan (was bei der gegebenen Riesenanzahl an vBulletin-Hacks durchaus bemerkenswert ist), noch ist es, nach meiner ersten Codeprüfung, ohne umfangreiche Tests umsetzbar. Und da fallen mir ehrlich gesagt ein paar andere Dinge ein, von denen wir alle mehr profitieren würden und die ich eher umsetzen wollte.
Ich hoffe Du verstehst jetzt etwas besser, dass sich durchaus mehr als keiner dafür interessiert, Du aber trotzdem keine schnelle Besserung erwarten solltest; Sorry!
cu2all
Herbert
