hatte 2 Stück Hyperion LBA10 Equalizer, die vor etwas 2 Jahren in Gerd Gieses Test ganz gut bewertet wurden. So lange die Lipos frisch sind oder annähernd ausgeglichene Zellen haben, funktionieren die Geräte wie erwartet. Ist aber eine Zelle deutlich schlechter als der Rest (ab ca 0.05V Differenz), sind die Geräte nicht mehr brauchbar und schwingen. Theoretisch sollte man erwarten, dass nur die Zellen mit der höchsten Spannung entladen werden, aber tatsächlich blinken die LEDs kreuz und quer. Sogar die schwächste Zelle blinkt mit. Anfangs half noch ein Neustart nach ca halber Ladung (alles abstecken und wieder anstecken, dann beruhigten sich die LEDs), dann half nur noch drastisches Reduzieren der Stromstärke und irgendwann habe ich den Polyquest Akku 5S 4350mAh entsorgt. Beide Geräte zeigten das selbe Verhalten an zwei unterschiedlichen Hyperion Ladegeräten (EOS 1210i und EOS 5i).
Jetzt zeigen weitere Akku dieses Verhalten, so dass ich auf Schulze umsteigen werde. Gezieltes Laden der schwächeren Zelle(n) ist zumindest theoretisch der Balancirerei überlegen. Hoffentlich erweist sich die Schulze next Technick auch in der Praxis als besser.
