Guten Morgen an Alle!
C-Teleskop (kapazitive Antenne) also eine Teleskopantenne ohne Spule.
Da kannst du beruhigt eine 1,4m lange Graupner Antenne anschrauben.
Helmut
Sehr sinnvolle Erklärung. Und wenn die ‘elektrisch’ zu kurz ist, wird die mit einer Spule ‘elektrisch’ verlängert. Das gabs schon eh und je bei Langstrecken-Nachrichtenkabeln. Die wurden so alle hunderte oder tausende meter entlang mit ‘loading coils’ bestückt. Bei einer Antenne ist das auch nicht anders. Siehe auch Oliver Heavyside.
Die folgende Erklärung ist aus dem Internet, und leider in English. So einige von Euch Jungs kommen da bestimmt ganz gut mit.
When did Oliver Heaviside invent the loading coil?
The term is also used for inductors in radio antennas, or between the antenna and its feedline, to make an electrically short antenna resonant at its operating frequency. The concept of loading coils was discovered by Oliver Heaviside in studying the problem of slow signalling speed of the first transatlantic telegraph cable in the 1860s.
1899: Loading coil - The book of science (sharpgiving.com)
Loading coil - Wikipedia
To make an
electrically short antenna resonant, a loading coil is inserted in series with the antenna. The coil is built to have an
inductive reactance equal and opposite to the capacitive reactance of the short antenna, so the combination of reactances cancels. When so loaded the antenna presents a pure resistance to the transmission line, preventing energy from being reflected. The loading coil is often placed at the base of the antenna, between it and the transmission line (
base loading), but for more efficient radiation, it is sometimes inserted in the center of the antenna element itself (
center loading).
Also demnach ist eine CLC Antenne eine mit einer Verlängerungspule/load coil in der Mitte –
Center
Load
Coil. Eine Verlängerungspule/load coil zwischen der Leistungsendstufe und dem Fusspunkt der Antenne, wie die im Sender von Mitglied V12 zu sehen ist, ist dann eine ‘base load coil’.
Zitat von SG-110:
“Hier noch ein Bild, der von SIPA angebotenen CLC-Antenne.”
Solche Antennen, und auch die Steckverbinder wie auf Deinem Anhang-Bild zu sehen ist, waren damels in den späten ’60er, und dann in den’70er Jahren auf dem Nordamerikanischen Markt weitverbreitet. Die Steckverbinder gingen unter der Bezeichnung ‘Brunner Connectors’.
Siehe meine Anhänge zu der CLC Antenne an meinem alten 27MHz Sender, sowie zu den Brunner Steckern.
Zitat von Karlheinz Schmid aus seiner Webseite <
Rowan - ClassicpatternClassicpattern>::
"Der Geschäftsführer der deutschen Filiale, Herr Gottfried Horzitz, war ein begeisterter Modellflieger und so wird sich wohl bei einer seiner Amerika-Reisen ein Kontakt mit Phil Kraft ergeben haben."
"Siegfried Pauli war Angestellter bei Rowan/Gottfried Horzitz und für die Anlagen zuständig. Nach Rowans/USA und Horzitz' Schließung hat er die vorherigen "Rowan Prop-Control" Fernsteuerungen weiter hergestellt und vermarktet, das waren schon zu Horzitz' Zeiten irgendwann keine Kraft-Lizenzbauten mehr."
Daraus kann man folgern dass dieser Gottfried Horzitz so einiges aus den Staaten über die Fa. Rowan nach Deutschland brachte, und diese Sachen dann bei der Fa. SIPA weiterverwendet wurden.
Gruss,
Eppo
