Danke euch für die Info. Natürlich bin bestrebt alles soweit möglich nach vorne zu bauen. Ich bin ja schon beruhigt das ihr auch Trimmblei gebraucht habt. Wird ja oft verschwiegen. Eingebaut habe ich eine 180er Behotec Turbine, einen Beuteltank und das Cockpit ohne Pilot. Ansonsten alles original.
Bin schon neugierig wie es bei mir mit dem Gewicht aussieht.
L.G. Franz
muss ich bei gesetzten Ladeklappen Tiefenruder dazu mischen ?
L.G Franz
Danke für die Angabe , habe nur noch ein Problem mit dem Lichtcontroller , wenn er mit dem Akku verbunden ist ohne einschalten der Stromversorgung von der Weiche leuchtet alles , sobald ich die Weiche mit Strom versorge gehen die Landescheinwerfer an den Fahrwerken aus , die Lichter an den Tiptanks leuchten weiter und die Positionslichter blinken , lässt sich das nicht irgendwie einstellen das bei ausgefahrenen Fahrwerken die Landescheinwerfer, die Tiptanklichter unddie Positionslichter leuchten, und bei eingefahrenen Fahrwerk die Landescheinwerfer sich abschalten
bitte um eure Hilfe , wie habt ihr das gelöst ?
LG Franz
stimmtbei ralle tailormadedecals als rubbler....
Hallo FranzHI
@fockefan . Wo hast du denn bei deiner L39 den CG ?
Hier ein paar Fotos von mir
Anhang anzeigen 12098282Anhang anzeigen 12098283Anhang anzeigen 12098284Anhang anzeigen 12098285Anhang anzeigen 12098286Anhang anzeigen 12098287Anhang anzeigen 12098288Anhang anzeigen 12098289Anhang anzeigen 12098290Anhang anzeigen 12098291Anhang anzeigen 12098292Anhang anzeigen 12098293Anhang anzeigen 12098294Anhang anzeigen 12098295Anhang anzeigen 12098296Anhang anzeigen 12098297Anhang anzeigen 12098298Anhang anzeigen 12098299Anhang anzeigen 12098300Anhang anzeigen 12098301Anhang anzeigen 12098302Anhang anzeigen 12098303Anhang anzeigen 12098304Anhang anzeigen 12098305Anhang anzeigen 12098306Anhang anzeigen 12098307Anhang anzeigen 12098308Anhang anzeigen 12098309Anhang anzeigen 12098310Anhang anzeigen 12098311Anhang anzeigen 12098312Anhang anzeigen 12098313Anhang anzeigen 12098314Anhang anzeigen 12098315Anhang anzeigen 12098316Anhang anzeigen 12098317Anhang anzeigen 12098318Anhang anzeigen 12098319Anhang anzeigen 12098320
