Danke für die vielen Tipps.
Hab mir gestern mal von Topmodell 3 Paar Schi bestellt. 2 Paar für meine kleinen Modell (Gewicht ca. 1,3 kg) und ein Paar für versuche mit meinen F3A Doppeldecker.
Was mir momentan noch nicht so ganz klar ist, es wird hier immer viel von Schi und Schwimmer geschrieben. Ich möchte nur auf Schnee fliegen, das aber nach Möglichkeit bei den meisten Schneevarianten. Im Frühjahr wenn der Schnee schon mich selbst trägt, brauche ich ja keine Schi ode Schwimmer. Da bin ich jetzt auch schon mit den Rädern gut geflogen.
Ich wohne in einer sehr schneereichen Gegend, wo der Winter immer sehr lang ist (meist von Nov. bis Ende März), wo ich im Winter aber auch immer mit Neuschnee gerechnet werden muss, sehr oft ist Pulverschnee vorhanden und das nicht wenig. Möchte aber trotzdem am Wochenende nicht nur in der Halle fliegen. Nebel ist bei uns im Winter kein Thema. Wenn das Wetter im Winter passt, dann ist herrliches Winterwetter mit Sonne und blauen Himmel angesagt....aber eben nur der viele Neuschnee! Aber genau kann sein, dass es mal länger nur wenig schneit.
Deshalb meine Frage, wo liegen die Vorteile vom Schwimmer und wo die Vorteile der Schi?
"hallo liezengelb
schau mal in diesem forum bei Piper IG auf die seite 14
dort gibt es 4 bilder meiner 20 kg schweren pa18 auf ski
die beschaffenheit des schnee spielt kaum eine rolle. wichtig ist, dass der ski gut gleiten kann.
die modernen kunststoffbeläge sind für alle schneeverhältnisse bestens geeignet.
und wenn der vogel erst einmal rutscht, wird er auch sehr bald mühelos abheben.
ski heil jürgen"
Hallo Jürgen, hab mir die Fotos angeschaut. Tolle Maschine. Für was ist das 2. lockere Seil vorne? Hast du die Schi im Flug nicht leicht vorne mit einer Feder nach oben gespannt? Danke.
"•Zum Starten im Tiefschnee brauchst Du Schwimmer, machen wir z.B. mit Trainer-S, Funcub, Hegi-Piper. Für das Starten der Sebart-Modelle stampfen wir mit Schneeschuhen eine kleine Fläche von ca. 3x10m (für F-Schlepps ca. 6x40 bis 8x60m je nach Gewicht). Die Sebart-Modelle mit den Winz-Skis landen (besser: versenken...) wir oft neben dem gestampften Fleck (verfehlt...) im Tiefschnee, das macht aber nichts"
Hallo Bertram, habe ich das richtig verstanden. Ist das die Antwort meiner Frage schon von oben. Bei Pulverschnee und bei mehr Neuschnee funktionieren nur Schwimmer? Versinken die Modell dann im Pulverschnee mit den Schi? Das Ausstampfen mit Schneeschuhen macht aus meiner Sicht für kurze Trainingsflüge wenig Sinn. Wenn mehr im Verein länger fleigen, ok, aber wenn ich nur kurz 2 Trainingsflüge machen möchte und nur wenig Zeit vorhanden ist, ist der Aufwand für mich zu groß. Wäre da die Montage von Schwimmern besser? Gibt es dazu konkrete Fotos oder eine Anleitung (Erfahrungen) , wie groß die Schwimmer für Tiefschnee (Neuschnee) sein müssen? Vielen Dank schon jetzt für deine Hilfe.
mfg Liezengelb
