Servus
Noch mal kurz off topic:
Eigentlich ist es recht unsinnig eine Höhe mit einer Auflösung von einem Meter barometrisch zu messen. Ich bin in meiner Jugend Segelflieger geflogen (die manntragenden natürlich
) und der Höhenmesser dort hatte eine Skalierung von 100 Meter von einem Teilstrich zum nächsten.
Wegen des volumenmäßig abfallendem Sauerstoffs mit zunehmender Höhe ist beim Segelfliegen bei 3000 Metern schluss.
Man muss sich mal überlegen wie viel (oder besser wie wenig) Druckunterschied ein Meter ausmacht. Da gibt es eine Faustformel die bis etwa 1500m Höhe gut anwendbar ist. Grob gesagt sind 100 Meter etwa 1,2 kPa Druckunterschied. Von einem Meter zum nächsten sind es also etwa 12 Pascal Druckunterschied. Das sind etwa 0.00012 Bar.
Hier mal ein Beispiel warum da nach dem Landen ein Minuswert angezeigt werden könnte:
Du hast doch sicher schon mal eine Luftdruckbezeichnung in einer Wetterkarte gehört? Die reden da z.B. von 1013 Millibar.
Wenn du beim Start einen aktuellen Luftdruck von, bleiben wir beim Beispiel, 1013.00 Millibar hast, zeigt dein Logger nach der Landung nur 0 an wenn sich diese 1013.00 Millibar auch nicht verändert haben.
Ändert sich der Luftdruck während eines 10 minütigen Fluges von 1013.00, auf 1013.12 Millibar, sind wir nach der Landung schon bei -1m.
Noch dazu kommt, dass die Sensoren auch einen Messfehler haben.
ICh verwende für meine Eigenbau Telemetrie ein voll kompensierten (von 0° bis 85° C) Drucksensor. Das "Eichen" im Kühlschrank entfällt also.
Der hat einen Anzeigebereich von 1150 Millibar bis 150 Millibar und ist für Höhenmesser gedacht. Aber, das Ding hat einen maximalen Fehler von 1,5kPa, was ja schon über 100m entspricht. Das bedeutet jetzt nicht, dass er permanent 100m Falsch anzeigt.
Es bedeutet lediglich, dass er nach einer Druckänderung nie wieder auf den exakt gleichen Ausgangsdruck zurückkehren wird mit einem Maximalem Fehler von 1,5kPa.
Beispiel: Du startest bei exakt 1000Millibar. Im Flug durch den Höhengewinn hats nur noch 800Millibar. Du landest wieder bei exakt 1000Millibar, aber der Sensor zeigt dir "nur" 999,60Millibar an. Sprich auf dem Display ist dann +3m abzulesen obwohl das Modell auf dem Boden steht.
Genausogut könnte er aber 1000,40Millibar anzeigen was dann eben -3m bedeuten würde.
Den reellen Fehler kann man leider nur im Labor ermitteln. Und das ist teuer. Deswegen werden wir vorerst mit diesen minimalen ungenauigkeiten leben müssen. 6m Abweichung nach dem Flug ist ein super Wert.
Aber es ist was besseres in Sicht. Es gibt einen digitalen Barosensor, mit etwa 20bit Auflösung, der die Höhe direkt in Metern ausgibt. Mit einer sagenhaften Auflösung von 20cm! Das Ding ist für Smartphones gedacht. Nur bekommt man ihn derzeit leider noch nicht und er ist so verflixt klein (3x5mm) dass man als Hobbyelektroniker seine 8 Anschlüsse kaum noch löten kann.
Anderl
