fliegerpez
Dann müsste man aber anstelle von selbstsperrenden, selbstleitende Mosfets nehmen, oder?
Also wie gesagt, das Board, also die Platine ist ja eh richtig gezeichnet. Die Spannung kommt bei den vier beinchen rein und geht bei den drei beinchen raus
Also ich werde die Schaltung jetzt so probieren, also mit ltc4416. Desshalb, weil man den Ic ja auch noch anders schlten kann, also zb.: dass die eine Batterie zuerst entleert werden soll, dann kommt die andere. Oder beide gleich, als overvoltage Protection uvm.
Also dann,
ciao Peter
Also dann,
ciao Peter
