ich habe mich entschlossen, nun doch nicht meinen Fun 400-36 (und diesen zwecks Geldvermehrung zu verkaufen), sondern gleich den neuen Het RC 3 Winder mit Tsunami 30 Controler einzubauen.
Und das mit 4s Lipos, sehr wahrscheinlich die 3200er Kokams, weil ich glaube, daß sie die beste Spannungslage der aktuellen Zellen bei "nur" 30-35A besitzen.
Das Problem ist nur, daß sie in den "Batterieraum" der Sniper zwar passen, aber leider den Schwerpunkt viel zu weit nach hinten bringen würden?
Deshalb müßten die Akkus so aufgeteilt werden,
daß sie Links und Rechts des Impellers unterkommen und zum Ausgleich des Schwerpunkts 2 Zellen unter die Kabine eingebaut werden könnten.
Ich hab mal eine einfache Übersicht gemacht zum besseren Verständnis.
Nun ist es ja so, daß auch Normalzellen in 2 Packs aufgeteilt werden müßten- auf beiden Seiten des Impellergehäuses.
Doch das wäre sozusagen symetrisch, während bei meiner Variante ein Akku nahe dem Regler sitzt, dann mit dem 2. vorne verbunden wird, der 3. sitzt an einem kurzen Kabel gleich beim 2., während der 4. wieder an einem längeren Kabel in Reglernähe liegt.
Durch die unterschiedlichen Kabellängen könnten sich vielleicht unlösbare Probleme ergeben,(oder sowas geht überhaupt nicht- hab davon recht wenig Ahnung!)
deshalb bin ich für jede Idee und Anregung dankbar!
Denkbar wäre auch ein 2-2 Pack, einer neben dem Kanal und einer vorne unter der kabine, zum Ausgleich der Gewichtsverlagerung an der entgegengesetzten Wand, ebenso Empfänger und Servo.
Ob das ausreichen würde das auszugleichen?
Und ab damit!
Oliver
