So,
es ging weiter.
Aus dem Kram hier =>
wurde das hier (*puuuh*):
Die Y-Achse ist jetzt laut Messuhr auf ca 0,01mm genau parallel zum Tisch.
Die nächsten Tage gehts weiter mit Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben, Messen, Einstellen, Schrauben.......
Mittlerweile ist auch die TripleBeast angekommen und 2x 3NM-Stepper (5A) für Y- und X-Achse liegen hier auch schon. Die Z-Achse bekommt 2NM (2A) - reicht da erstmal...
Andreas
