Es wurde inzwischen entschieden dass der linke Kandidat mit der geflickten Wicklung wird instand gesetzt wird.
Inzwischen hat er bereits wieder das "Bausatzstadium" erreicht.
Er wird die alte Werkswicklung des "Ultimate" mit 6+5x1,4YY wiederbekommen, allerdings diesmal nicht auf Papier.
Insgesamt also eher leichte Kost für den geübten Wickler.
Lt. Schmiddies Tabelle reicht diese Wicklung für 185A für 1min, mit den geplanten 12S heisst das, bis zu 7,7kW "Dauer" sind im Speedflug durchsetzbar.
Die auf dem Motor aufgedruckten 520/V gelten btw. für den hauseigenen Steller und 5° Timing.
Am YGE mit 18° sind es üblicherweise ca. 550-560/V.
Ich werds bald sehen.
________________________________________________________
Der rechte Kandidat geht zurück, wie er gekommen ist.
Es wurde nicht beachtet, dass die Teile aus verschiedenen Motorenserien des 45XX die man irgendwo aufgetrieben hat, nicht immer zusammenpassen.
Hier reicht die Speedwelle in ihrer Länge nicht für die Kombination mit dem hohen Statorträger.
Von Nöten wäre die flachere Variante rechts im Bild.
Einfach die Welle zu wechseln geht nicht gut, denn bei dieser Glocke beginnt der Teil mit dem 10er Durchmesser unter dem Glockenboden. welcher ein 8mm loch hat.
Wollte man eine Welle dafür fertigen, müsste man mit einer Spannzange und Spitze ("Gegenlager") arbeiten, weil 8mm Titan auf 4-5cm Länge sich nicht unerheblich ausbiegt.
Das ist mir insgesamt zu heikel für jemand anderes.
Am Ende läuft das Ding nicht rund und wer dann üblicherweise Schuld ist, ist bekanntlich klar.
Auch das Wechseln des Statorträgers ist heikel - man weis nie, wie fest der Stator da drauf sitzt.
Da habe ich auch schon welche ausdrehen und ersetzen müssen.
Für sich selber geht man sowas an, für jemanden anders, der keinerlei Ahnung von der Materie hat ganz sicher nicht.
Wenn nicht klappt, ist der gute Ruf schnell ruiniert.
Wirklich doof ist auch immer, wenn die eine oder andere Stunde dabei draufgeht, jemandem die absoluten Baiscs hinsichtlich Windungszahl, Statorlänge und Drehzahl langatmig erklären zu sollen.
Irgendwie geht mir da inzwischen Spaßfaktor zu ziemlich 100% verloren.
Kann man bekanntlich eigentlich alles nachlesen, aber mal "schnell" zu fragen ist natürlich viel einfacher.
Das Tierheim wird also mit einer kleineren Spende auskommen müssen.
