F4D 1/9 Skyray von Globaljetclub ?
RZI
Servus Stephan ,
ja die Skyray sieht klasse aus und die Jungs von GJC sind zuverlässig und haben einen guten Service !
Die Skyray wurde ursprünglich von JetHangerInternational ( Larry ) designed und wird irgendwo in China hergestellt , GJC holt sie , baut manche Bausätze selbst zusammen und verbessert das eine und das andere Teil .
Aber .......... schau`Dir mal das Video der Skyray an wie lange sie trotz Hartpiste braucht , um vom Boden weg zu kommen und wie relativ kippelig sie in der Luft liegt !
Sie wiegt ohne Antrieb /RC ( Einziehfahrwerk und Klappen bereits eingebaut ) 4760 g und die beiden Droptanks wiegen nochmals 310 g - die Kiste ist ein Panzer , viel zu schwer .......... leider !
Sonst würde ich sie schon seit einem Jahr fliegen - na ja , vielleicht wird sie mal leichter gebaut !
Schöne Grüße
Rolf
shamu
Hi Rolf,
ich hab mir das Video noch mal angeschaut, ich denke der Pilot hat einfach nicht genug gezogen beim Start, man sieht auch wie er kurz noch mal nachlässt, ich glaube die geht gut weg aber mann muss sie ziehen ;-)
Mhh 5 kg ohne Antrieb/RC ist schon ne Nummer, da kommt man ja mit einem 12s Antrieb so bei 8-8,5 kg raus das würde ja noch funktionieren :-)
Nur die Einlässe sehen etwas klein aus, oder täusche ich mich?
Ost
Das Vid sieht in der Tat sehr merkwürdig aus.
Bei 1.37 sieht man einen Stall:eek:
Schwerpunkt nicht ok?
Ruderausschläge zu groß?
Die Skyray braucht viel Höhe aber nur sehr wenig Quer.
Hier hatte es wohl Wind und ein Kreisel würde auch helfen.
Und etwas mehr Expo:D
Oliver
shamu
Auch nicht schlecht, aber ich wollte es "ein weing" größer ;-)
Danke für die Info
shamu
Mhh, könntest Du a markl daneben legn, sonst kann ich doch die Größe nicht abschätzen...;-)
shamu
Ich zieh die Frage zurück und Kauf ein "Y":-)
Ist ja die von Offshore...
Ja groß genug, aber zuviel zum selber bauen, die von GJC wäre von der Größe und dem "Aufwand" genial ...
shamu
Schon wieder ein Junge :-)
Hab mir noch was für die Winterbausaison geordert, die Jungs und Mädels vom GJC sind echt schnell und die Qualität ist super.
Die Teile waren spitzenmäßig verpackt und es liegen auch Ersatzteile wie Federn bei, sogar ein Luftzylinder hat man noch zusätzlich beigelegt....
Wird bestimmt spass machen :-)
BZFrank
Das wird dann aber ein kurzer Winter, denn was musste da bauen? Der Vogel ist doch schon fertig! (Mit Mütze!) :)
Sieht schnuckelig aus.
Viel Erfolg!
Frank
shamu
Ich werde erst nächste Woche dazu kommen sie zu wiegen, als Antrieb kommt der Dynamax Xtreme von XPS rein, oder der TF4000 aus der Viper und der Dynamax dann in die Viper...
Servo´s werden wieder DES 678 BB MG und Regler nehm ich den bewährten Turnigy 120HV. Der Winter darf ruhig kurz werden, aber im Ernst, an der Kiste sind schon noch ein paar Kleinigkeiten zu bauen und meine Rafale muss ich auch noch lackieren, den Schaden am Flügel haben wir gestern wieder "betoniert" :-)
shamu
Servus zusammen,
ich hab jetzt mal alle Teile gewogen;-)
Airframe
+ Ducts
+ Fahrwerk 3300
Seitenruder 163
Fläche 1090
Droptank 302
Pylons 69
Impeller 1028
Scale Cokpit 93
Kabinenhaube 70
Luftflaschen 38
Trim Flap 108
Ringspant 28
Holzteile 80
Multiventil 140
Regler 125
Kleinteile 85
Seitenruder
Servo DES 587 20
Servos DES 678 BB MG
Fläche
Bugrad 84
Folie für Schubrohr 40
Akku´s 2 x6s5000 1540
Servoabdeckungen 7
Macht zusammen stolze 8410g <;-0
shamu
Seitenruder und Fläche
So langsam geht los :-)
Hab die Servo´s in die Flächen und das Seitenruder eingebaut, die Schlitze für die Ruderhörner gefräßt und selbige mit Endfest300 eingeklebt.
Das Seitenruder und die Scharniere sind ebenfalls mit Endfest eingeklebt.
shamu
Elektrik und Trim Flaps
Heute a bisserl gelötet und die Elektrik für die Flächenverbindung eingebaut.
In die Trim Flaps hab ich die Ruderscharniere einseitig mit Endfest eingeharzt und bis zur Aushärtung in den Rumpf eingesetzt. Ich werde die Trim Flaps nicht anlenken, sondern fest mittels Schrauben von innen (seitlich) mit dem Rumpf verbinden.
