Ich hatte die folgende kleine Denksportaufgabe schon bei RCGroups gestellt und stelle sie hier noch mal!
Folgendes Scenario :
- Jemand hat einen 3 zelligen Lipo für seinen E-Flieger
- er schließt den Stromanschluß des BEC's seines Reglers korrekt über einen freien Steckplatz oder über ein Y-Kabel an
- er nutzt die SPC Funktion , da er ja keinen Brownout bei nachlassendem Akku haben will und schließt den Lipo noch zusätzlich direkt an den SPC anschluß des Empfängers an. Diesen Stecker steckt er aus Versehen - Menschen machen Fehler- verkehrt rum auf!!
- Was passiert ???
mfg
Jürgen
P.S. : Die RCGroups User haben auf ANhieb die korrekte Lösung gefunden.....
Die Aufgabe hätte man wesentlich kürzer stellen können:
Was passiert, wenn ich den SPC Anschluss verpole? Dieser Anschluss verwendet die allseits bekannten JST BEC-Stecker, welche bekanntlich vepolungssicher sind. Wenn man (+) und (-) bzw. schwarz und rot vertauscht, nützt natürlich auch kein verpolungssicherer Stecker.
Der SPC Anschluss ermöglicht die direkte Versorgung der Optima Empfänger mit Spannungen bis zu 35V. Das heisst, es befindet sich ein Spannungsregler hinter diesem Eingang und wie die meisten dieser Regler ist er nicht verpolungssicher.
Ob nun zusätzlich ein 2s oder 3s Akku, via BEC mit oder ohne V-Kabel am Empfänger angeschlossen ist, ist völlig unwichtig.
Zum Thema "Die RCGroups User": RCGroups hat 294.819 User (oder genauer gesagt members). Davon haben 2 (zwei) auf deine "Denksportaufgabe" reagiert. Der erste gab die Antwort "das BEC des Reglers wird kurzgeschlossen", das ist nicht unbedingt falsch, denn es findet tatsächlich ein Kurzschluss statt und der zweite User hatte den SPC Anschluss verpolt und dabei den internen SPC Regler zerstört.
Jürgen
