Hallo Udo,
ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Nachfrage nach 9K Empfängern im Rahmen der Auslieferung eventuell ein bereits gebundener Optima 7 durch einen Optima 9 ersetzt wurde. Wäre zumindest eine logische Erklärung für dein Problem.
Jürgen
Natürlich könntest du recht haben (sogar sehr wahrscheinlich), dennoch empfinde ich sowas als ärgerlich, zumal ich erst mal alles mögliche andere gecheckt hatte, vom Regler angefangen, der immer wieder piepte (kein verständliches Signal oder so ähnlich), über den Akku (der eventuell leer oder defekt hätte sein können) usw. bis ich dann endlich auf den Gedanken kam, den Empfänger zu binden und siehe da: geht doch!
Ich will hier aber nicht nur die kleinen Ärgernisse herauspicken, über die man als "Gewohnheitsbastler" sowieso meistens lässig hinwegsieht, sondern auch mal loben:
- Also man kann es nicht oft genug sagen: Der Touchscreen-Bildschirm ist einfach geil! Nachdem man sein erstes Modell einprogrammiert hat, wozu man noch die Anleitung benötigte (ich jedenfalls, andere brauchten nicht mal das), hat man das Schema verstanden und fortan kann man die Anleitung zu Hause lassen (bei der FF 6 war das nicht der Fall, da hatte ich die Anleitung immer dabei) und alles ohne Knöpfchendrücken oder an irgendwelchen Stellrädchen oder Folientasten oder was weiß ich noch alles mal kurz, mal länger, mal ganz lange herumzudrücken, um in irgendwelche irgendwo versteckten Menüs hineinzukommen, nur um irgendeinen Wert mal eben schnell zu ändern, man muss sich nicht merken, dass man, wenn man das Menü sowieso geöffnet hat, der Knopf, der eben noch diese Funktion hatte, jetzt auf einmal eine ganz andere Funktion hatte.
Wer mit diesem Sender einmal programmiert hat, der versteht nicht mehr, dass es auch anders, primitiver gemacht ist bei anderen Sendern.
Außerdem macht der ganze Sender einen hochwertigen Eindruck, der Batteriefachdeckel lässt sich ganz einfach abnehmen und wieder aufschieben (bei der FF 6 ist das anders, da braucht es schon etwas Kraft) und auch sonst macht er nirgendwo einen billigen Eindruck.
Die gelegentlich bemängelten wackelnden Schalter ..... nun ja, sie wackeln in der Tat etwas in ihrer Querachse hin- und her, wenn man sie eben in diese Richtung drückt, das hält sich aber in Grenzen und ich würde das nicht als Mangel ansehen, zumal ja die Funktion an sich dadurch nicht gestört ist.
Udo
