Hallo Marten???
weiß nicht ob das dein Name ist?
... ich würde nur im Kufenbereich vor dem Rad ein weiteren Sperrholzkiel
draufmachen (Flugzeugsperrholz 2mm, auf den Kiel einige Moosgummiklötze kleben und darauf dann die Kufe kleben
nur im vorderen Bereich.
Wenn Du dann die gefederte Kufe mehrlagig machst kannst Du mal angenommen Du machst die Kufe 3lagig
erst 2lagen auf die Moskummiklötze kleben vorne an der Nase verschrauben und dann bespannen und zum Schluß die letzte Lage durch die Bespannung
auf die ersten beiden Lagen schrauben.
Die Rhönlerchen hat meines Wissens nur im vorderen Bereich eine gefederte Kufe
Wenn dir die Erklärung nicht ausreicht, sag es mir, dann mache ich eine Skizze
Gruß Olli
