Liberty von CCM-Models / Mahmoudi Modellsport
TBAS
Jo Grini wird 2ter mit dem Liberty beim Vorwettbewerb der F5J Europameisterschaft!!
In Ungarn fand heute und gestern der Vorwettbewerb (Tisza Cup 2022) der Europameisterschaft im F5J statt. Auf Grund des Wetters konnten nur 4 Runden und 2 Flyoffs geflogen werden. Es waren 106 durchaus bekannte und gute Piloten angetreten.
Jo is sowohl Liberty als auch Prestige geflogen.
TBAS
Gerade frisch angeliefert bekommen.
Es handelt sich um einen Liberty Medium V.
Leergewicht 820g.
Hier das neue Servobrett für den Einbau der Servos unter der Fläche.
Das 3D-Druckteil wird nicht nur seitlich an der Rumpfwand, sondern auch über die komplette Länge auf dem Ballastrohr verklebt.
Es ist einfach zu montieren und wird bombenfest.
Hallo, habe seit ein paar Wochen auch einen Liberty V und es gab auch schon einen Erstflug. Wollte den Schwerpunkt hinterfragen. Nach Rü mit Darius waren es 105mm. Dabei musste ich 13g Blei im Pürzel unterbringen. Mit dieser Einstellung war das Ganze etwas schwanzlastig wobei noch im Raum stand, an der Endleiste ca. 1mm zu unterlegen, um die EWD zu verringern. Musste dann sowieso abbrechen, da sich beim butterfly Test die Dichtlippe an WK rechts etwas eingeklemmt hatte. Mit welchem Setup fliegt Dein Liberty?
Gruß Wolfgang
TBAS
Hallo Wolfgang,
ich fliege meinen Schwerpunkt aktuell bei 105mm und 1mm an der Endleiste untergelegt.
So fliegt der Liberty sehr neutral. Weiter hinter würde ich mit dem Schwerpunkt nicht gehen. Meiner Meinung nach ist das ziemlich das Maximum.
Dazu muss ich bei meinem schweren Flieger mit dickem Motor ;) auch etwas Blei am Heck anbringen.
Der Liberty geht aber auch mit einem Scherwerpunkt bei 100 recht gut.
Er ist dann sehr gutmütig.
@Skipeaches zeig uns doch mal ein paar Bilder von deinem Setup und deinem Liberty in action :)
Tobi
Servus Tobi, Flugbilder stelle ich gerne rein, wenn’s vom Wetter her mal passt. Aber kurz die Zusammenstellung des Equipments: Servos KST08 und X10mini, Antrieb Tenshock 1515-15T 3770KV mit YGE 35 und GM 14x8, Lipo 3s 800mAh. Diese Konfiguration geht ganz ordentlich. Abfluggewicht liegt bei 1540g ( Medium). Die Servos VLW sind im Bereich Flächenauflage montiert. Man benötigt zum Einbau etwas Geduld. Zahlt sich aber aus, da man eh Gewicht nach hinten verlagern sollte und gleichzeitig vorne im Rumpf ordentlich Platz hat. Für die Platzierung des Servorahmens mit montierten Servos hatte ich eine kleine Schablone gefertigt , um die V-Form des Flächenmittelstückes mit zu berücksichtigen. Was ich noch versuchen werde, ist Schaumstoff ins Mittelstück einzufädeln, um die losen Kabel etwas zu fixieren. Bis zu den nächsten Einstellflügen 😊 Gruß Wolfgang
TBAS
5ter Platz beim SamberCup 2023 mit dem Liberty mit *neuen Kreuzleitwerk*
CCM hat vergangene Woche das neue Kreuzleitwerk für den Liberty präsentiert.
Am Wochende fand dann der größte Wettbewerb der Contest Eurotour in Tschechien statt.
Dazu trafen sich 120 Teilnehmer und flogen in 3 Tagen 9 Vorrunden.
In den Vorrunden konnte sich Oleksandr Chekh den 4ten Platz und so einen Platz im Finale sichern.
Die detailierten ergebnisse mit Zeiten und Höhen sind hier zu finden:
Results Samba Cup - Vorrunden
In einem spannenden Finale zwischen den besten 14 Piloten konnte sich Oleks mit seiner konstat hohen Leistung den 5ten Platz sichern.
Seine Ausschalthöhen waren 37m, 23m und 27m.
Die kompletten Flyoff ergebnisse sind hier zu finden:
Results Samba Cup - Flyoff
Während des gesamten Wettbewerbs ist er sein neues Kreuzleitwerk geflogen.
TBAS
Wettbewerbsergebnisse
David Schütz Platz 9 bei der WM in Dupniza
David hat mit dem Liberty bei der WM in Bulgarien den Platz 9 in der Jugendwertung erzielt. Er hat insgesamt 9535,0 Punkte in 12 Runden erzielt. Leider hat er um 76,4 Punkte den Einzug in das Flyoff verpasst.
Wer den Verlauf der WM etwas verfolgt hat, hat sicher mitbekommen, dass die WM unter extrem schweren Bedingungen stattgefunden hat. Die 1000er wurden sehr oft unter 5min Flugzeiten vergeben. Unter diesen Bedingungen sind 76 Punkte so gut wie nichts (Ein oder zwei Kreise im richtigen Moment)
David Schütz Platz 2 Bavarian Open Weißenburg
In der Vorbereitung zur WM hat David im Juni den zweiten Platz bei einem Teilwettbewerb der Bayernrunde erzielt.
Das ist jetzt schon etwas her, wurde hier aber noch nicht erwähnt ;)
Ergebnisse vor dem Flyoff:
TBAS
Ich habe gerade noch ein paar Bilder von der Segelflugmesse auf meinem Handy gefunden.
Das neue Kreuzleitwerk vom Liberty. Die Bauqualität und die Umsetzung sind wieder genial.
Neu gibt es wahlweise auch ein kürzere Nase um je nach Setup mit dem Schwerpunkt besser hin zu kommen.
Gerd Giese
Da im PluX bestens bewährt wollte ich nix Neues erforschen:
Motor: Tenshock EDF 1515-15T-3770KV
Controller: YGE65LVT
Prop: 13x9 von Mahmoudi
Akku: 3s-850 mAh/75C von Tattu und mit XT30
Diese Kombi zieht den PlusX mit Alustangenballst fast senkrecht hoch.
DeeSea
Mit V, Standard Version mit der normalen Rute, Sichtcarbon mit giftigen neon grün. Schön das Du nun auch auf PB umgestiegen bist. Ich habe vergangenen Hochsommer gute 10h im F5J verbracht und bin süchtig 😇
