Multiplex "Acromaster"
hallo
kann mir jemand nen balancer oder so
empfehlen wenn ich 3s polyquest 2500 laden will??
braucht man ja auf jeden fall oder?
(am besten vom lindinger dann kann ich alles zusammen bestellen!)
mfg
Pjotrrr schrieb:
Setup in video: Kontronik JAZZ 55-6-18 with Kontronik KORA 10-14W (118 grams), APC E prop 11 X 5,5, at 10V: 37,31 Ampere / 9351 RPM /
374 Watt, 1800 gram thrust.
AUW (All Up Weight) with 3s3200/20C KOKAM: +/- 1090 gram.
Hyperion 2500/20C's are ordered, will be: +/- 1015 gram
Well, I intend to use the smaller Jazz 40 and a Hacker Evo 20 / 3s 2500mAh, but otherwise my setup will be identical. ;)
:) Jürgen
shadow1919 schrieb:
hallo
mfg
ich weiß nicht ob es denn auch bei Lindinger gibt, aber für meine Polyquest verwende ich den von Hyperion http://www.kd-modelltechnik.de/k007u001s001.htm und hatte bisher noch nie Probleme.
Man liest sich
Peter
wer noch ne Idee sucht....
Vergleich Gewichte (zu denen von Alex):
61,0 / 63,40 g Rumpfhälfte links
57,5 / 60,30 g Rumpfhälfte rechts
48,0 / 46,60 g Fläche rechts oben
29,2 / 29,80 g Fläche rechts unten
48,0 / 48,00 g Fläche links oben
29,2 / 29,40 g Fläche links unten
15,7 / 14,93 g Querruder rechts
15,3 / 15,47 g Querruder links
8,6 / 8,57 g Seitenleitwerk
10,4 / 10,48 g Seitenruder
11,9 / 12,02 g Höhenleitwerk
8,0 / 7,78 g Höhenruder rechts
8,0 / 7,98 g Höhenruder links
14,5 / 15,00 g Kabinenhaube
41,5 / 41,00 g Kleinteilebeutel (Scharniere, Rüderhörner, Klett, etc.)
31,2 / 29,34 g Motorträger Kleinteile Beutel
15,7 / 15,84 g Fahrwerksstahldraht
26,4 / 26,35 g Fahrwerk Kleinteile Beutel
Wie man sieht, scheint die "Serienstreuung" recht gering zu sein.
:) Jürgen
mamo
Hallo!
Habe gerade ebenfalls einen Acromaster bekommen und überlege nun wegen des Antriebes. Habe bereits einen Jazz 55-6-18 und Kokam 3s3200 Akkus von einem anderen Modell. Ich schwanke nun bei der Motorwahl zwischen Kora 10-14 (ist leichter) und dem öfters erwähnten Axi 2820/12. Ich würde auch geren eine Klappluftschraube verwenden. Ist eine 10,5x6 ACC am 52-er Mittelstück möglich? Vielleicht weis jemand Rat.
Manfred
Hallo Manfred,
ich bin mit dem Axi 2820/12 geflogen. Das Modell hatte bei mir mit 2480er Zellen ein Abfluggewicht von 982 Gramm. Power ohne Ende. Jetzt habe ich einen Torque 2818T/900 mit 105 Gramm plus 2080er Zellen drin. Das Abfluggewicht liegt bei 906 Gramm.
Es ist nun sicher eine Glaubensfrage ob das Modell mit dem leicherten Setup besser geht oder nicht. Ich würde einschätzen, er lässt sich 3D mäßig besser fliegen.
Der Kora 10-14 sollte maximal mit einer 11x5,5 APC E Luftschrauben geflogen werden. Mit Deinem Setup bist Du nach den Antriebsrechner mit einem 42er Mittelteil bei 41 Ampere Strom bei 1350 Gramm Schub. Mit dem 52er Mittelteil wird es noch mehr. Das macht der Motor nicht lange mit und richtige Freude wird bei dem Schub auch nicht aufkommen. Ich will keine Werbung machen, wenn Du den Axi und einen fast neuen Tanic 2480 brauchst, kannst Du mich gern unter 0177/7168220 anrufen. Ich würde Dir aber trotzdem zu den leichteren Setup raten.
Steffen
mamo
Hallo Steffen,
Danke für deine schnelle Antwort. Bei Kontronik werden keine Angaben über Klappluftschrauben für den Kora gemacht. Habe mir schon gedacht, dass für den Kora die Klappluftschraube nicht mehr sinnvoll ist. Was meinst Du mit dem leichteren Setup, den Kora mit 11x5,5 oder Deinen Torque 2818T/900? Welche Luftschraube benutz Du?
Manfred
MalteS
Ohne das jetzt nachgerechnet zu haben. M.e. ist die LS nicht die Richtige, da sollte doch auch an einer Klappls noch etwas mehr bei rumkommen.
Hallo Manfred,
ich benutze die Aeronaut CC 12x8. Ich bin der Meinung so ein Fieger sollte so leicht wie möglich sein. Der Kora wiegt ca. 115 Gramm. Das ist OK. Du solltest Dir nur überlegen ob Du nicht den 10-12 und eine 12er Luftschraube nimmst. Allerdings sind Deine vorhandenen Akkus sind natürlich mit ca. 260 Gramm auch etwas schwer. Da macht es vielleicht auch Sinn einen kräftigeren Motor wie den Axi zu nehmen. Vielleicht schreibt ja noch mal jemand anderes eine Empfehlung. Ich habe auch lange zwischen den einzelnen Komponenten hin und her überlegt und mich dann für absoluten Leichtbau entschieden.
Steffen
mamo
Welches Mittelteil bei der AE 11x6 bzw. AE 12x? meint Ihr? 42 oder mehr? KD empfiehlt ein 52-er, da dies gut zum Rumpf zu passen scheint(allerdings am Axi). Ich bin übrigens nicht der große 3D-Künstler, Power sollte jedoch ausreichend vorhanden sein.
Manfred
