Dieter Wölfel
Hallo Martin,
warum ist Deiner so schwer? Akku? Antrieb?
Dieter
Dieter
Pjotrrr schrieb:...
Setup in video: Kontronik JAZZ 55-6-18 with Kontronik KORA 10-14W (118 grams), APC E prop 11 X 5,5, at 10V: 37,31 Ampere / 9351 RPM /
374 Watt, 1800 gram thrust.
AUW (All Up Weight) with 3s3200/20C KOKAM: +/- 1090 gram.
Hyperion 2500/20C's are ordered, will be: +/- 1015 gram
Dieter Wölfel schrieb:Hallo Martin,
Dieter
ich weiß nicht ob es denn auch bei Lindinger gibt, aber für meine Polyquest verwende ich den von Hyperion http://www.kd-modelltechnik.de/k007u001s001.htm und hatte bisher noch nie Probleme.shadow1919 schrieb:hallo
kann mir jemand nen balancer oder so
empfehlen wenn ich 3s polyquest 2500 laden will??
braucht man ja auf jeden fall oder?
(am besten vom lindinger dann kann ich alles zusammen bestellen!)
mfg
Propellerklause schrieb:Hallo Manfred,
Du solltest Dir nur überlegen ob Du nicht den 10-12 und eine 12er Luftschraube nimmst.
Steffen
Steffen
