Frank Thorn
Wie Kai sagt, einfach einen Kanal nehmen, der höher als die Anzahl der Ausgänge von dem Empfänger. Den EXT-Ausgang musst Du glaube ich noch im Gerätemanager auf EX-Bus einstellen, dann sollte das funktionieren.
Nach dem Update aller Komponenten funktioniert alles genau so wie vor dem Update. In der Sparrow/Swift/Raven INI-Datei muss die verwendete Telemetrie eingetragen sein. Das muss funktionieren ohne RF-Modul. Wenn das dann funktioniert, funktioniert es auch redundant mit dem RF-Modul. Hierzu braucht es keine Änderung in der INI-Datei.Hallo, Updates bringen nichts! Funktioniert das überhaupt bei jemandem und hat das schonmal jemand ausprobiert? Sobald das RF Modul abgezogen wird gibt es keine Anzeige mehr, nur noch "Keine Funkverbindung" , der Sinn ist doch das Signal Redundant zu machen!
Gruß aus Berlin
