Morgen
Bei den Quarzen gibt es Unterschiede je nach Schwingschaltung
die aufgedruckte Frequenz muß nicht die sein wo der Quarz schwingt
man kann auch die zweite oder dritte Oberwelle verwenden.
Meistens werden die Sender und Empfänger auf Bandmitte ausgelegt.
An den Randgrenzen war dann bei Abgleich auf die genaue Frequenz
meistens noch ein Quentchen Verbesserung möglich.
Falls man keine Quarze mehr bekommt der Andy Fleischer schleift noch welche
Es reicht ein Auszug der Schwingschaltung damit er den Quarz auslegen kann
oder ein Musterquarz der vermessen wird.
Telekommunikation - Andy Fleischer
andyquarz.de
zur SSM Contest steht etwas im Buch von Helmut Bruß
hier mal das Schaltbild des ZF Baustein leider wird die ZF nicht genannt
aber auf dem Keramikfilter F3 im Empfänger sollte eventuell etwas stehen
wobei ich der Meinung bin das 455khz der Standart ist und die 460Khz
war die Ausnahme.
Gruß Bernd
