Wer fliegt zeitgemäße RC Anlagen in Retro Modellen
Nochmal Simprop:
Diese „Stil-Ikone" gibt Rätsel auf,- jedenfalls, wenn man keine Bedienanleitung dazu hat…
Kann jemand evtl. aushelfen?
Gruß Jan
Hallo Jan,
ich habe auch noch so ein Gerät mit OVP rumliegen. Die Anleitung habe ich auch. Sind 12 Seiten DIN A4 sehr klein gedruckt. Kann ich Dir bei Gelegenheit mal einscannen, aber nicht heute.
Jochen
Bernd Langner
Morgen
Bei den Quarzen gibt es Unterschiede je nach Schwingschaltung
die aufgedruckte Frequenz muß nicht die sein wo der Quarz schwingt
man kann auch die zweite oder dritte Oberwelle verwenden.
Meistens werden die Sender und Empfänger auf Bandmitte ausgelegt.
An den Randgrenzen war dann bei Abgleich auf die genaue Frequenz
meistens noch ein Quentchen Verbesserung möglich.
Falls man keine Quarze mehr bekommt der Andy Fleischer schleift noch welche
Es reicht ein Auszug der Schwingschaltung damit er den Quarz auslegen kann
oder ein Musterquarz der vermessen wird.
zur SSM Contest steht etwas im Buch von Helmut Bruß
hier mal das Schaltbild des ZF Baustein leider wird die ZF nicht genannt
aber auf dem Keramikfilter F3 im Empfänger sollte eventuell etwas stehen
wobei ich der Meinung bin das 455khz der Standart ist und die 460Khz
war die Ausnahme.
Gruß Bernd
Hallo Jan,
Jochen
Moin,
ich habe auch noch so einen Sender und könnte die Anleitung auch gebrauchen.
Danke schon mal im Voraus.
0Ili
S_a_S
historisch interessanter Abriss zur Zwischenfrequenz im Rundfunkbereich:
Das erklàrt, weshalb Grundig-Ingenieure die 460kHz gewählt haben - als Übernahmeteil aus der Radioproduktion.
Und warum später wieder 450kHz und 455kHz vorgesehen wurden.
Die 455kHz wurden dann durch die weltweit verwendeten Keramikfilter Quasistandard.
Grüße Stefan
Hallo Patrick,
das sieht gut aus mit den Quarzen. Besonders der Multiplex 34.565Mhz ist interessant.
Sag mir bitte einmal Deine Preisvorstellung am besten über PN oder meine E-Mail
d.bubley(at)t-online.de
db
PS Das Buch von Bernd scheint auch lesenswert zu sein.
Bernd Langner
Hallo Dirk
Es gab viele Bücher zu dem Thema aber fast alle sind dem Alter folgend
vom Markt verschwunden. Also Börsen durchforsten oder Antiquariate
Hier das Buch von Bruß
auch beim Modellverlag gab es etwas was kaum einer kennt von Rabe
Gruß Bernd
...ah top danke Bernd. Zwischenzeitlich habe ich den Empfänger einmal geöffnet.
Der Keramik Filter ist ein CLF-D6 und da ist auch das TCA440.
...jetzt fehlt nur noch ein Datenblatt dazu.
VG
db
...so da ich aktuell wegen Quarzmangel mit den ersten SSM Contest Sender/Empfänger Set nicht weiterkomme habe ich mir den zweiten Sender den ich noch habe vorgenommen.
Diesen werde ich auf 2,4Ghz Betrieb mit einem Jeti TU Modul umrüsten. Das Modul ist gerade schon bestellt!!
Ich habe mich im Sender schon einmal nach einem gescheiten Abgriff für das analoge PPM Summensignal umgeschaut. Ich denke ich habe auch schon eine gute "Quelle" im Sender gefunden. Eventuell ist der Pegel mit 7Volt etwas groß für das Jeti TU Modul. Aber das schauen wir dann wenn es verbaut ist. Kleiner machen geht immer.
Die Frame Wiederholung mit ca. 23ms schaut erst einmal gut aus.
VG
Dirk
TCA440 <--> A244D AM-Empfängerschaltkreis.
(CD/HEF) 4015 unten ist das CMOS-Schieberegister zur Kanalimpulsausgabe.
Danke Volker,
TCA Datenblatt habe ich gesehen. Im Design Vorschlag ist ein 455khz Filter drin. Wenn sich Simprop daran gehalten hat ist alles super. Ist ja auch ein Superhet Empfänger. ;-)
Bernd Langner
Hallo Dirk
Datenblatt für das Filter wird schwer war aber ein hochwertiges wurde
in einigen Empfangern von NRD eingebaut.
Habe das mal gerade an den Nano VNA gehängt da kommt 453KHZ raus
ich denke das hat 455khz liegt eventuel an der Fehlanpassung
Gruß Bernd
Top danke Bernd.
Sollte jemand Probleme mit den SSM Contest Schiebe-Potentiometern im Sender haben, so kann ich die folgende Reparaturempfehlung geben.
Nach Ausbau und Auslöten kann man den Boden- Plastikdeckel vom Poti aushaken und öffnen. Dann ist der Schleifer und die Kohle bzw. Kontaktbahn zugänglich. In meine Rep. Fall hatte sich der Metallschleifer vom roten Sattel gelöst. Nach Reinigung und entfetten konnte ich den Metallschleifer mit zwei Tropfen Sekundkleber wieder auf den Sattel kleben.
Läuft wieder wie das sprichwörtliche Lottchen.
Der Poti Schieber ist übrigens ein "Dralowid 69SW 5K". Wobei die 5K für 5Kilo Ohm stehen. Hab einmal Google zu dem Poti Schieber bemüht. Aber da findet man nichts zu.
Dirk
V12
Hallo zusammen
Die Sender die ich in der Vergangenheit bzw. bis zum Umstieg auf 2.4 GHz hatte, haben alle eine ZF von 455 kHz.
Das waren Simprop, Multiplex, Robbe, Futaba und KO Propo.
Ich denke das war auch das verbreitetste, zumindest bei uns.
Varioprop weiß ich nicht mehr, aber das war meine erste und an die möchte ich auch nicht mehr erinnert werden ....
