fliegersepp
Hallo Andreas,
kann es sein das der Schlauch an den Zahnrädern für den Filamentvorschub streift?
Bernd
Bernd
Hallo Andreas,
Bernd
Erzähle uns mehr und beschreibe genau was Du gemacht hast, welcher Version hast Du installiert?Ich habe jetzt die beiden Firmware updates gemacht
Hab die Version 2.45 auf Mainboard und auf das Display aufgespielt. 2.45 wird auch auf dem Display angezeigt. Dann wollte ich das Auto-Levelling durchführen und dann flimmert nur das Feld das ich angeklickt habe grau und der Drucker hängt sich auf. Muss dann abschalten.
Ich habe noch ein kleines Problem: An den Kanten meiner Bauteile bekomme ich regelmäßig einen kleinen Wulst.
Habe die Ursache rausgefunden, durch das Abbremsen und erneute Beschleunigen in der Ecke fließt an der Stelle zu viel Material .
Aber wie kann ich das verhindern?
hier wird das beschrieben:
Viele GrüßeLinear Advance | Prusa Knowledge Base
This is an advanced calibration, recommended only to experienced…help.prusa3d.com
Dieter
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke dir.Schau mal ob Dir das was Dieter hier gepostet hat hilft.
Anhang anzeigen 12135775 Anhang anzeigen 12135777
Links: Werte wie vom Hersteller gelevelt
Rechts: Korrigierte Werte nach der Justierung
Danke Claus!
Welche Service Adresse nimmt man da am Besten?
Michael
Ja, ich musste die Schrauben anziehen um auf die Werte zu kommen.Claus, konntest Du die rechten Werte nur über die Justierung einstellen?
