Interessant Interessant. Gleich in dreierlei Hinsicht: Zum einen Plane ähh überlege ich auch schon länger an eine Low Budget Konstruktion (erste teile vorhanden), zum Anderen Schließe ich gerade meinen Techniker ab (Maschinenbau) da könnte ich das ganze nun auchma wirklich Praktisch gebrauchen und zum Dritten bin ich Pirat was die Sache alleine wegen der Offenen Lizenz Interessant macht^^
Aber nun gut, Strukturiert vor gehen finde ich gut aber die Projektplanungsunterlagen lassen wir besser in der Schublade
Dafür hab ich mir aber mal Gedanken um den Arbeitsbereich gemacht:
1000mm in X na klar ergibt sich alleine aus den Balsa Brettern und macht auch Sinn
600mm in y nee nicht wirklich, ich hab auch keine Ahnung wo das maß her kommen könnte.
Mein Vorschlag: 400mm dieses maß ergibt sich aus den Allgemein gebräuchlichen Sperrholzplatten wie sie in jedem Modellbauladen zu haben sind. Also die mit 600x400 abmaß die lange Seite kann Richtung x gelegt werden und dann müssen halt noch die 400mm untergebracht werden. Eine Verkürzung in der y Achse bringt auch noch den Vorteil das das Portal in sich Stabiler werden kann und natürlich die Vorher schon angesprochene Tischtiefe von (des Öfteren benutzten) Küchenarbeitsplatten kommt das auch entgegen.
Jetzt kommt der Wert den ich aus der Luft greifen muss:
in Z Richtung 100mm, dies würde noch einen Vakuum Tisch (ich weiß wird eng) zulassen aber auch das Portal nicht zu weit nach oben Auskragen lassen so das es Stabilitäts massig nicht zu aufwändig und Teuer werden dürfte.
So das von mir.
Jetzt noch ein paar wünsche:
Günstig
Genauer als mit der Hand (~0,1mm)
Nach Möglichkeit auch ohne große Veränderungen an der Konstruktion an sich den Arbeitsbereich an zu passen.
Da ich bei mir nicht an Al denke würde mir Holz reichen als Grundwerkstoff
