Noch keine Modelle erstellt ist prima, das macht ein EdgeTx Update einfacher.
Und wenn du kein externes Modul im hinteren Schacht gesteckt hast, dann solltest du auch in den Einstellungen das externe Modul auf "AUS" stehen lassen, alles andere macht keinen Sinn.
Aber zunächst schlage ich vor, dass du die MPM-Firmware updatest auf aktuell letzten Stand, der ist v1.3.3.33 . Dazu konfigurierst du den Download auf folgender Webseite korrekt für deinen Sender und lädst die 3 Files runter, als das sind der bin-Flashfile, ein File Multi.txt und ein zip-File mit LUA-Scripts. Ich würde erst mal nur den bin-File auf deine sd-Karte kopieren, dabei den Filenamen deutlich kürzen (weil er sonst nicht gefunden wird). Dann startest du den Sender, gehst ins Sendermenü und wechselst auf die Anzeige der sd-Karte. Dort suchst du den v1.3.3.33 bin-File, drückst und hälst die EINGABE (also den Roller), im dann angezeigten Menü wählst du "Flashen von internem Modul". Das läuft durch und dann hast du den Schritt schon mal gemacht.
Hier also die Webseite für den Download der MPM-Firmware
https://downloads.multi-module.org/
Als nächten Schritt käme dann das Update auf aktuelles EdgeTx, ich schreib dir dazu was während du hoffentlich erfolgreich das MPM updatest.
