Zahnbürste und !! FFP2 Maske !!
Ja, richtig angenommen.Ich gehe mal davon aus, das die Kiefernleisten am Rupfende gekürzt werden müssen...
Ich richte den Motorspant (mit angeschraubten Motor) am Klotz immer zentral aus (rechts und links eigentlich bündig, oben und unten gleich viel Abstand) ... dreh an der Welle per Hand (um zu kontrollieren, ob die Glocke wo schleift) .. justiere eventuell nach, und hefte dann mit Seku an.@robert: wie muß der R1E-1 auf dem Block 4 positioniert sein?
Ja, so ist es.Ich gehe mal davon aus, das sich die Längendifferenzen zwischen Leitwerksflächen und Ruderblättern nach der 100° Verleimung egalisiert.
Spannend find ich, dass es anscheinend eine leichte Aussermittigkeit bei den Teilen gibt .. wär mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
..für die Innenseite der Rippe ... wie auf deinem Bild, wo die blaue Nadel drinnen steckt.Aber wofür sind die beiden 88°-Winkel? Auf dem Plan hab ich dazu auch noch nicht gefunden.
Grundsätzlich hab ich nur einen kompletten Flächensatz, weil die Rippen auf den Brettern nicht seitenweise sondern paarweise angeordnet sind.kann ich bei Dir auch einen rechten Flächenbausatz beziehen?
Hallo Hein,Ich würd den beplankten Teil der Fläche gern mit Papier bespannen, die offenen Rippenfelder mit Folie. Hast Du damit Erfahrungen.
So, einer davon ist mal Rohbaufertig und wurde bereits übergeben ...Bin nur Neugierig, weil ich selbst grad 3 (im Auftrag) am Bauen bin .
Danke Robert für das tolle Modell und den hervoragenden BauserviceSo, einer davon ist mal Rohbaufertig und wurde bereits übergeben ...
der Daniel ist begeistert und freut sich nun schon auf die Fertigstellung und natürlich auch auf die ersten Flüge.
Er wird dann im Luftraum, im Süden von Österreich, damit ordentlich ab'rocken
Anhang anzeigen 12189472 Anhang anzeigen 12189473
Ich hoffe wir erfahren dann hier seine Eindrücke und Erlebnisse .
viel Spaß damit ..
Robert
