Schwerpunkt Waage mit Arduino
Moin,
ich habe noch 2 Stück ...Ich habe die Waage von D. Beach gebaut und habe beide über.
Nachricht per PN bitte.
Mit freundlichen Grüßen Thorsten Lührs
hallo zusammen, versuche mittels Arduino vergeblich das System mit einem "Wifi Kit 8" zum laufen zu bringen (Windows). Flashen geht und das Board connected sich auch mit meinem WLAN - auch OTA über cgscale.local/update geht aber das Filesystem des eigentlichen Programms scheint nicht i.O. zu sein bei cgscale.local:
CGscale Error: 404 File or URL not Found !
hat mir jemand einen Tip
Danke Klaus
P.S. hab kein Linux zur Verfügung
andipe
Hallo Klaus,
ich weiß nicht ob ich Dein Problem richtig verstanden habe! Falls ja, schau mal hier und lese bis Beitrag 1280:
Gruß Andreas
Alby
Hallo in die Runde.
Habe Probleme mit der Kalibrierung der Waage und komme nicht weiter.
Was ich bis jetzt gemacht habe,
-alles zusammen gelötet
-Arduino an den PC angeschlossen, Blink Test geht, den Sketch I2cScanner hochgeladen-->0x27 ausgelesen (habe das 1602 Display)
-den Sketch CG_scale_RCN.... hochgeladen, 0x27 eingetragen (Bild 00), seriellen Monitor geöffnet, output 0 und jetzt gehts nicht weiter.
Die Werte bei LdCell A +B verändern sich ständig, siehe Bild 01 und ein paar Sek. später Bild 02 (ohne und mit def. Gewicht), so dass ich überhaupt es nicht schaffe einen festen Wert zu ermitteln.
Kann mir Einer einen Tipp geben? Danke.
Es ist die kleine EWD Waage mit 2+3kg Loadcell, die HX711 sind die roten mit Metalldeckel.
kiem
So nun habe ich meine endlich fertig - die Anschläge fehlen noch, aber für einen ersten Test reicht es. Verbaut sind 2x 5kg und 1x 1 kg. Funktioniert beim Gesamtgewicht einwandfrei auch für sehr leichte Modelle. 2x 10kg und 1x 5kg und 3x 1kg hab ich auch noch zum Testen.
Den Sketch hab ich leicht angepasst, so dass der seitliche Versatz gleich mit links oder rechts angegeben wird.
Bernd Langner
Lade auch mal ein Bild meiner Konstruktion hoch ist noch nicht ganz fertig.
Ich denke aber für ein Motormodell/RC-1 Modell muß eine andere Konstruktion her.
Hat da einer Vorschläge oder Links zu Nachbauten?
Gruß Bernd
Hallo… nun ist meine SP-Waage endlich in der 2. Version final fertig geworden.
Die erste Version, mit den freien Stützen, war mir in der hinteren Auflage zu instabil. Die Aufnahme Traverse/Zelle ist gebrochen. Auch die vordere Aufnahme der Stütze hat beim Ausrichten des Models (13kg, 6Meter, nicht die Libelle im Bild ) einen abbekommen. Man kann vielleicht den 3D-Druck optimieren, es sind aber auch nicht zu vernachlässigende Hebellängen im Spiel.
In der 2. Version wurden die Traversen mit einem Brett verbunden. Die hintere Auflage ist schwimmend ausgeführt. Als Lager ist unter der Quertraverse ein Messingblech verklebt. Als Gegenstück dient ein Draht der auf der Zelle befestigt ist. Ich wollte den Draht erst als Art Kugellager in U-Form rollend auf die Zelle legen. Durch die U-Form konnte man auch gut sehen wie der Draht sich unter Belastung dreht. Das Problem war nur die exakte Position des Drahts einzuhalten da er beim Transport etc. verrutscht.
Verbaut sind 3 x10kg Zellen
Die Waage ist zwar etwas rustikal… erfüllt aber ihren Zweck… 😊
Heute würde ich die Waage in der Version wie unter #1370 bauen. Das kommt deutlich günstiger und erfüllt seinen Zweck.
Hallo Alex, ja ich hatte diese Schwerpunktwaage nachgebaut. In den Projektdateien sind eigentlich alle relevanten Informationen zum Nachbau enthalten.
Seit kurzem gibt es eine überarbeitete Open CG-Scale V2.0 mit dem Interface als HTML-Website, man benötigt somit keine spezielle Android App fürs Smartphone und die neue Version funktioniert somit auch mit PC, Laptop und iPhone:
Danke für den Tip 👍
Ich denke, da werde ich mal ran gehen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß man diese Waage auch für 2-Bein Fahrwerke mit Hecksporn verwenden kann?
(Natürlich mit hinten am Hecksporn unterlegen, so daß die Tragläche waagerecht zum Untergrund ist)
Hallo ,
ich scheitere gerade an der Konfiguration der 3. loadcell bei einem WIFI KIT 8 ...
Im Headerfile sind sowohl für Daten als auch Clock D0 eingetragen was irgendwie nicht passt da D0 der OLED_ RST ist ;-)
GPIO02 und GPIO14 scheinen noch frei bzw möglich zu sein, aber diese sind nicht durch "D4" bzw "D5", wie beim ESP8266, anzusprechen.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Danke
Klaus
Hallo ,
Danke
Klaus
hab die Lösung: Die Pins sind wie gesagt nicht durch Symbole ansprechbar nur direkt mittels der GPIO Nr. :
#define PIN_LOADCELL3_DOUT 14 // input
#define PIN_LOADCELL3_PD_SCK 2 // nur output
kiem
Hab nun endlich mal noch den direkten Vergleich zur mechanischen Waage gemacht. Also ich bin mit der Genauigkeit zufrieden... 😁😁.
GliderCG 2.01 (von https://mahmoudi-modellsport.eu/) DEFEKTE ZELLE
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir jemand helfen!?
Ich habe eine GliderCG 2.01 Waage und es scheint, als ob eine Zelle defekt ist. Sprich, die vordere Zelle gibt keinen Wert mehr an. Ich denke nun darüber nach, die Zelle auszuwechseln. Dazu muss ich ja wahrscheinlich die Waage neu kalibrieren und dazu müsste ich wissen, wie dies gemacht wird.
Hat jemand dies bereits schon mal gemacht? Ist die Software irgendwo verfügbar?
Vielen Dank für ein Feedback - würde mir sehr helfen!
Jorge
