Jürgen Heilig
habakuk schrieb:Hallo Jürgen,
- Also lt. PW ist das Problem bei Futaba seit geraumer Zeit bekannt und man arbeitet daran,
- Du dagst es gibt kein spezielles -was speziell auch immer heißen mag- Temperaturproblem.
- Bei Robbe kennt man das Problem wohl auch nicht, an dem bei Futaba schon seit geraumer Zeit gearbeitet wird.
- Du selbst hast auch kein Problem.
- Bei Friedrich wird er so heiß, dass er ihn nur kurz in der Hand halten konnte.
- Meine und die meiner mir bekannten Kollegen bleiben auch kalt
Darf ich nach dieser Zusammenfassung zumindest für mich konstatieren, dass ich trotz akademischen Grads überfordert bin. ...
Ganz einfach:
1. FASST Empfänger erwärmen sich durch die relativ hohe Stromaufnahme im Betrieb um 5°C bis 13°C über Umgebungstemperatur (das trifft natürlich auf andere 2.4GHz Systeme mit hoher Stromaufnahme ebenfalls zu). Manche Leute können offensichtlich eine Erwärmung um 5°C nicht fühlen und behaupten ihr Empfänger bleibt kalt.
2. Robbe gibt als Temperaturbereich -10°C bis 50°C an. Wer sicher stellt, dass die Umgebung des Empfängers nicht höher als 50°C ist, hat keine Probleme zu befürchten.
3. In heissen Regionen dieser Welt (Texas, Arizona etc.) werden 50°C in einem Flugzeugrumpf u.U. in kürzester Zeit erreicht. Während die alte Technik hier offensichtlich etwas toleranter war, fallen FASST Empfänger hier und da aus (zum Glück meist am Boden, aber wenn der Ausfall beim Start auf heisser Piste erfolgt, oder nach der Landung beim Zurückrollen, ist die Sache nicht zu unetrschätzen). Futaba USA hat darum Einbauempfehlungen für FASST Empfänger veröffentlicht - siehe Eingangsposting.
4. Futaba ist die höhere Temperaturempfindlichkeit der FASST Empfänger bekannt und man arbeitet an Lösungen, denn für heisse Länder/Regionen ist die Toleranz zwischen Funktion und Ausfall anscheinend zu gering.
5. Ich habe meine FASST Empfänger bei hohen Temperaturen getestet, weiß unter welchen Bedingungen sie ausfallen und stelle beim Betrieb sicher, daß diese Bedingungen nie erreicht werden. Daher meine Aussage "Ich habe keine Probleme".
Jürgen
Speziell zum R6014FS gibt es allerdings diesen Warnhinweis:
http://www.flyinggiants.com/forums/...t-heat-i-give-up-suggestions-littlenotice.jpg
