Die B50 7S ist zu klein, wird thermisch schnell ùberlastet.
Und vielleicht war er das ja schon weil ich finde 120A mit ein 15x13 ja schon sehr viel.
15 Sekunden eingeschaltet bei dieser Strom ist viel zu lang!
Hast du loggerdaten?
Wie heiss wird die Motor?
Wenn das Gehause etwa 70-80 grad wird ist die Motor Tot, demagnetisiert.
Dann steigt die Strom immer mehr und die Effizienz ist weg, Motor wird nur heisser und heisser.
Eine Hacker B50-7S 6,7:1 ist schon eine gute Hotliner Motor auf 3S LiPo, aber eine RFM 15x13 ist viel zu klein, und nach meiner Meinung keine gute Hotliner Luftschraube.
Für Hotliner Leistung muss es RFM 17x18 Rot (5° Spinner), oder Grün (7° Spinner). RFM 18x19 auf 5° Spinner geht auch.
Dann reicht es mit 2 bis 4-5 Sekunden Motorlaufzeit mit pausen von etwa 20 Sekunden.
Wenn aber kein Platz für die etwas grössere Luftschrauben gibt, dann RFM 15x16 nehmen. 4S ist mit RFM 15x16 auch möglich, aber dann mit Vorschicht.
Das ist nicht meine Erfahrung, das eine Gehaüsetemperatur von 70-80 °C, oder auch höher, ein Problem ist. Die Hacker Magneten können nach mein Wissen sehr hohe Temperaturen vertragen.
"Hitzetot" bei Hacker ist fast immer die Wicklungen.
Tommy
