Loet Wakkerman
Ich habe die Verbinder in die Aussenflächen geklebt mit CA. Da passiert nichts mehr.
Die CFK Verbinder gibts als Zubehör, sind für RC-ERes gedacht, ein CFK Rohr welches mit einem weiteren kürzeren Stück in der Mitte verstärkt wird.Wurde da am Bausatz geändert? Bei mir liegen GFK-Verbinder dabei.
Geht nicht, da kann ich eben nicht mehr zwischen GFK und CFK wechseln. Seilstart-Elektrostart.Ich habe die Verbinder in die Aussenflächen geklebt mit CA. Da passiert nichts mehr.
Hallo, ja ich weiß. Es sind GFK-Verbinder dabei. Die passen exakt. Die CFK-Verbinder sind dem E-Rumpfbausatz (ein Flügel. Zwei Rümpfe. E und Seglerrumpf) beigelegt. Beim ersten zusammenstecken hat es etwas geeckt weil die Verbinder nur minimal zu lange sind. Angedrückt und die Babyrassel war perfekt.Wurde da am Bausatz geändert? Bei mir liegen GFK-Verbinder dabei.
Ich habe die Stopfen einen Hauch tiefer eingesetzt, ordentlich mit Sekundenkleber festgeklebt und das Alu Rohr dahinter leicht nach innen gebördelt. Das muss man natürlich vorsichtig machen, da man schnell das Rohr verformen kann und dann der Verbinder nicht mehr ins Rohr passt. Hat aber alles geklappt und nun bin ich ziemlich sicher, dass mich euer Schicksal nicht ereilen wird.
Vielen Dank für den Hinweis.
Ok, mit anderen Worten ist es Quatsch sich darum Gedanken zu machen und das sicherste die GFK-Verbinder zu nehmenMorgen,
ich verwende bei meinem PURITO und bei sehr vielen anderen RES-Modellen mit dreiteiligen Flügel 6mm Voll CFK-Stäbe. Diese setzte ich bei allen Bedingungen ein, auch bei sehr starkem Wind und hatte bisher jahrelang damit keinen Ausfall.
Hier mal der Gewichtsvergleich für das Paar beim PURITO:
GFK: 15,4g
CFK: 11,2g
CFK hohl - wie vom Sepp beschrieben: 7,6g
Dietmar
Hey Andi, ich fahr 120 Kilometer um die Nüstern durchzublasen. Zieh der was warmes an und raus aus dem Verlies.War meine Entscheidung euch bei 22Grad im Keller, auf der Webcam zu beobachten ja doch nicht so falsch. Fad war nur das Standbild.
Wie gesagt, bisserl Sonne und etwas mehr Temperatur brauch ich dann schon.
P.S.: Ist es erlaubt einen Servorahmen zu drucken (3D-Drucker= Kunststoff)?
