BIG-BOW
Hallo Franz,
mal zwei Fragen: mit welcher Flugphase startest du den deinen Big Bow beim >Handstart<
und der Winter war so lange, mit was für einem Modell möchtest du den Big Bow noch toppen ?.
mfg. Juergen
dujoh
Respekt!
David, das Paket ist eingetroffen - besser verpacken kann man das nicht!
Das Holz ist astrein 😄 da kommt schon beim ersten Brettchen Freude auf. Saugut und jeden Euro wert! 🥰
DavidSt
Hallo Johannes
Danke für deine Rückmeldung. 👍
Es freut mich sehr, dass das Paket gut bei dir angekommen ist. 🚚
Die gute Holzqualität braucht aktuell leider seine Zeit, aber es lohnt sich darauf zu warten. 🕰
Viel Spaß beim Bauen (und Fliegen)!
David
Hans Rupp
Noch nie etwas so gut und durchdacht verpacktes bekommen:
Die Kartonstreben waren angeheftet, die Carbonrohre mit Tape fixiert. Da flog kein Teil lose umher. 👍
Ich muss das Baubrett dringend freibekommen.
UweH
Selbst eine Holzbau-Nervennahrung von Haribo für die charakterbildenden Bauabschnitte ist gut gesichert mitverpackt, Klasse👍:cool:
Hans, ich wünsch Dir damit viel Spaß beim bauen und fliegen ;)
Uwe.
MX 22
Sind schon weitere Bows fertig? Ich habe mit dem beschriften der Bauteile begonnen und die Haribo Beilage der oralen Vernichtung zugeführt. Es geht also demnächst los.
Hallo Leute
Bin jetzt auch Besitzer eines Big Bow Bausatzes.
Ich möchte die E-Version bauen.
Nach 2 Tagen des Teile austrennens und des verputzens der selbigen möchte ich heute beginnen die ersten Teile zusammen kleben.
Grüsse Robert
Hallo Robert2
du hast die richtige Wahl getroffen die elektrische Version zu bauen.
Ist elektrisch einfach eine Wucht.
In der Elektroversion kommst du ohne Bleizugabe auf den notwendigen Schwerpunkt
Ich habe als Antrieb den Hacker A20-12XL 14 Poli, 1039 verwendet mit einer 10x6 Luftschraube und einem Akku FliteZone 2200 mA
als Regler habe ich den YGE 35LVT verbaut.
Ich kann damit ca.10 Steigflüge ausführen.
Viel Spaß beim bauen
Juergen
Hallo Leute
Die ersten Teile sind zusammengepickt.
Segler-Pot und E-Pot.
Beim Segler-Pot hab ich links und rechts einen Überstand.
Ich denke, das ich den abschleifen kann bzw. MUSS wenn ich eine Wechselnase machen will.
Beim Seitenleitwerk zusammenkleben hab ich unten einen Spalt von 0,6mm und 30mm länge
für was ist der gut?
Vielleicht baue ich ein neues Leitwerk in geodätischer Rippenform aber nur um Gewicht zu sparen.
@Windlaeufer
Über die Motorisierung hab ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht.
Eigentlich wollte ich einen 3542-1250 mit 3Zellen einbauen, der passt aber nicht von der größe,
dann hab ich noch einen 2815- 1400 gefunden, der passt rein ,weis aber nicht ob er die Leistung bringen wird
muss ich erst testen.
Wie schwer ist der Hacker? Der Volantex bringt 68gramm.
grüsse robert
Hallo Robert,
versuche bitte nicht das Leitwerk leichter zu bauen, denn du brauchst sonst hinten Blei.(ist mir passiert, ist zwar nicht viel, aber genau das was ich ausgespart habe).
was der Hacker wiegt, weiß ich nicht, kann man aber bei Hacker in Erfahrung bringen.
Hallo Leute
Heute hab ich begonnen das Mittelteil zusammenstecken.
Puh, hat mich etwas Hirnwixxerei gekostet.
Hab die Rippen aufgefädelt schön nach Plan.
Besser wärs gewesen vorher die Beplankung zurecht zu schnitzen.
Die Mittlere Rippe A1A und A1B hab ich gestern schon zusammengeklebt
Heute beim aufschieben ,geht Problemlos ,ist sie mir beim ausrichten hinten beim Holm zerbrochen.
läst sich aber kleben.
Die beiden Sperholzrippen A2 und A3 gingen etwas schwergängig (Die Bohrungen könnten ein paar hundertsl mm grösser sein.)
ist meckern auf hohen niveo.
Man sollte die beiden Rippen vorher mit den Teilen AX4 und AX5 verbinden aber noch nicht kleben
nachher geht´s recht schwer bzw die Gefahr besteht das man sie oben zerdrückt(bei der Elipse).
Den Seglerpot hab ich als Zwischendistanz bzw Abstandshalter Zwischen den beiden A2 Rippen genommen
die restlichen Rippen AH3-A8 ließen sich leicht aufschieben
die A9 aus Sperrholz ging etwas schwer.
Die A10 hat dafür eine Wurfpassung.
Nach dem alle Rippen aufgefädelt und grob am Plan(+- 2mm) ausgerichtet waren hab ich den vorderen Abstandshalter eingebaut
gut das die Rippen noch nicht genau eingerichtet waren
Mußte alle Rippen wieder verschieben bis ich das Teil in die A3 Rippe rein bekam.
Auch der Pot kam wieder raus damit ich die A3 verbiegen konnte ,
hätte vielleicht doch nicht die Teile AX4 und AX5 reinstecken sollen,
da hätte es gereicht nur die A3 zu verschieben.
So jetzt ist da Mittelteil soweit fertig
es ist noch NIX VERKLEBT.
das heb ich mir für später auf bis ich die Seitenteile soweit habe wie das Mittelstück
Beplankung
Mit der kämpfe ich noch bzw. trocknet noch
Ein Paar Bilder hab ich noch
Foto vom fertigen mittellteil fehlt noch, kommt morgen.
Grüsse robert
@keep-res-simple
Das hab eh schon 5x gelesen aber ned richtig verstanden.
Nach dem der Mittelteil am Plan gelegen ist hab ich´s auch nicht richtig gedeutet.
Bin Mit EL1, EL2 ,EL4 und EL5 ins schleudern gekommen
Der Plan hat mich mit vollen Linien und unterbrochenen Linien irritiert
bzw die 3er endleiste
jetzt wo ich wieder den plan lesen kann gehts wieder.
nach dem ich ein paar bretter verschnitten hab ,muss ich mir nachschub besorgen.
grüsse robert
Hallo Leute
So ein Mist auch, großen Fehler gemacht, könnte mich Ohrfeigen
Hab die beiden Sperholzbeplankungen vom Mittelteil verwechselt
wurde Irritiert von der Seglerpotöffnung dachte an Empfängeröffnung oben
Dabei wir alles von unten bestückt.
Hab mich noch gewundert das die Beplankung vorne zu lang ist.
als ich die obere Beplankung aufkleben wollte war die natürlich zu kurz.arghh
grüsse robert
